Aansturing airco
- Piet van der Plas
01-08-2019 19:34 #1455932
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Bart,
Bart,
De enige groen/rode draad vanaf de ecc-unit (uitgang 29) loopt naar de mengmotor warme/koude lucht. Heeft niets met de compressor te maken.
Zoals ik hierboven heb aangegeven krijgt de relaisspoel al vanaf de andere kant (knooppunt 13/31) op aanslutingen 1 en 1a 12 Volt toegevoerd. De ecc unit moet juist via de bruine draad aansluiting 5 op een lagere spanning zetten zodat er stroom door de relais-spoel gaat lopen waardoor het relais bekrachtigd wordt en er op aansluiting 2 van het relais 12 Volt komt te staan.
Meet eens of er op aansluiting 1 en 1a van het relais 12 Volt staat.
Meet eens welke spanning aansluitingen 2 en 5 van het relais hebben als de ecc aan staat
Piet
Piet
01-08-2019 20:39 #1455933
Beantwoord door V700 register in topic Ander type relais
Er is al eens, in een ver verleden dus mee geknoeid, er zit m.i. een relais in wat er niet in hoort.
Op de gele stekker zitten maar 4 polen op het relais zelf en zijn bruin en groen rood die op de stekker zitten totaal niet aangesloten op het relais. . . . . .
02-08-2019 05:01 #1455934
Beantwoord door V700 register in topic origineel relais
iemand nog zon origineel relais liggen misschien?
- Piet van der Plas
02-08-2019 10:24 #1455936
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Vreemd dat de ecc unit dan
Vreemd dat de ecc unit dan geen foutcode afgeeft.
Voor het relais kun je beter even een van de vaste adverteerders contacten zoals Timen of Wytze. Niet iedereen volgt dit draadje.
Als de originele connectoren van de bedrading zijn losgeknipt kun je het beste een relais met bijbehorende connectoren proberen te vinden zodat je de originele bedrading kunt herstellen.
Onderdeelnr is 934771. Het ding regelt ook de snelheid van de blower zoals uit bovenstaand schema blijkt.
Bij Skandix nieuw 182 Euro dus het is wel de moeite waard om even rond te kijken.
Piet
Piet
- Adrian Maarleveld
02-08-2019 11:32 #1455937
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Standaard maakrelais
Van een paar euro doet het werk natuurlijk ook als je deze volgens schema aansluit.
02-08-2019 13:06 #1455938
Beantwoord door V700 register in topic Ja, of de nu stuurloze bruine
Ja, of de nu stuurloze bruine aansluiten, die van 4,6 volt.
Het gekke is dat alles werkt muv de airco.
Ook in de stand auto. Blower gaat automatisch harder, intern circuleren gaat aan als je de airco aanzet en het erg warm is.
Printje modificeren/upgraden. Maar hoe exact dat is de vraag.
02-08-2019 13:08 #1455939
Beantwoord door V700 register in topic En groen rood aansturen, die
En groen rood aansturen, die nu net als de bruine geen contact met iets maakt
02-08-2019 14:36 #1455942
Beantwoord door V700 register in topic work around,
Uitgaande van bovenstaande tekening lijkt het wel alsof er 1 relais ontbreekt op de print. In de tekening zie ik er twee, op de print zit er 1.
De onderste op de tekening ontbreekt, dit klopt ook precies: bruin leidt nergens heen, en gr-rood krijgt niks.
Kan ik nu middels de bruine draad een relais (4,6volt ) aan laten sturen, en zo 12v zetten op groen-rood?
Of was dit jouw idee ook Adrian? De compressor is dan continu bekrachtigd, dit behoort ook zo te zijn?
Dit omdat de rest van het relais zijn werk wel naar behoren lijkt te doen.
een bijkomend voordeel: heb een bende bladeren en natte prut eruit gehaald toen het relais eraf was, ik weet nu waar de muffe natte lucht vandaan kwam.
02-08-2019 15:24 #1455944
Beantwoord door V700 register in topic nog wat details, heb nog eens
nog wat details, heb nog eens de boel uit elkaar gehaald:
Op de gele stekker zit als volgt:
1- rood-zwart
2- rood-groen
3- leeg
4- paars
5- bruin
6- roze,
Stekker en bedrading is intact is niet mee gerommeld.
Het Relais:
1- rood zwart
2- leeg (geen pootje)
3- wel een pootje, maar hieraan geen draad, zie hierboven.
4- paards
5- bruin
6-roze.
Wat is de functie van pootje 3?
1- rood-zwart
2- rood-groen
3- leeg
4- paars
5- bruin
6- roze,
Het Relais:
1- rood zwart
4- paards
5- bruin
6-roze.
- noppen20
02-08-2019 17:52 #1455945
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic #3 wordt niet gebruikt
