Binnenverlichting spontaan aan.
- P.J. Bus
19-12-2017 19:16 #1442849
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic idee?
Misschien een andere plafondverlichting plaatsen die wel goed werkt om te testen?
- Ton Visser (GAST)
19-12-2017 19:39 #1442850
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Punt 1 federvolvo ik kan niet onder het printplaatje komen zonder de plafondverlichting helemaal uit elkaar te halen.
Punt 2, ik heb er ook niet zo maar een liggen om te proberen.
Punt 3, de wagen doet het prima zonder, het heeft geen haast, ik ben dus nu wel op zoek naar een goede gebruikte.
Zover bedankt.
Zover bedankt.
- René Minnebo (GAST)
19-12-2017 20:50 #1442851
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Ik heb
Een 97er zonder ECC wel met een AC maar ik heb vorig jaar een plafond verlichting met vertraging gemonteerd en bij mij werkt het zoals het hoort te werken. Voordeur open alle 3 de lampjes aan deur dicht leeslampjes uit en de middelste na x seconden.
Ik woon in krommenie, ik ben zaterdag weer bij mijn werkplaats in Busch en Dam. Dan ga ik met de 945 heb deze nodig voor een vrachtje brandhout.
Laat maar weten wat je doet.
- Ton Visser (GAST)
19-12-2017 22:28 #1442852
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Dank
Dank voor het aanbod maar ik kan zaterdag niet, het is ook niet zo dringend.
Groeten,
Groeten,
- P.J. Bus
20-12-2017 12:33 #1442859
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic klopt
Ik kan de printplaat niet los maken omdat die bij mij met gesmolten plastic is vastgezet ipv schroefjes. Ik heb daarom een goede gebruikte gezocht en gevonden.
- Ton Visser (GAST)
20-12-2017 15:18 #1442863
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar eh,
Wat had jij voor probleem met de oude?
Ik heb vanmorgen even op het Zweedse 7/900 forum zitten lezen, daar kwam ik tegen dat de waarschuwingslampjes in de deuren er ook zijdelings mee te maken hebben.
Even gauw bij de instapdeur gekeken, geen lampje, lampje er uit gehaald, lampje heel.
Alleen het lampje in het linkerachter portier werkt, rechts branden beiden niet.
Dat zou dus mogelijk toch op defecte deurschakelaars kunnen wijzen, we zoeken verder.
Groeten,
Groeten,
- P.J. Bus
20-12-2017 15:50 #1442864
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic de oude versie
Ik probeer het uit te leggen....
Als de plafonniere normaal hangt dan kun je via een zwarte schuifknop de lampen continue laten branden (ik heb een GLE, dus een luxure met kaartleeslampjes apart Len R) of pas laten branden als de deuren open gaan. Met dat schuiven schuif je in de plafonniere zelf, een twee- of drietal (dacht ik) aparte circuits aan elkaar. Door dat schuiven namelijk ga je zeker over 1 piepklein plastic nokje heen. Nu was die bij mij versleten zodat het geheel continu alle lampjes branden of helemaal niets (dus ook de kaartleeslampjes), onafhankelijk of ik de deuren open of dicht deed.
- P.J. Bus
20-12-2017 15:52 #1442865
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic daarnaast
Heb ik alle deurvoelers uit elkaar gehaald, schoongemaakt en de aarde ook eens goed schoongemaakt (gaat via de schroef in de deur). Daardoor wel een keer zekering 5 uit mijn hoofd laten verbranden....toen deed niets meer.
- Ton Visser (GAST)
20-12-2017 16:22 #1442866
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ok,
Ja, die deurschakelaars moet ik ook nog beter gaan bekijken.
Ben er ook nog niet 100% zeker van dat de plafondlicht unit stuk is.
En ik blijf het vreemd vinden dat het lampje zo maar op een morgen tussen 04.00 en 07.00 is gaan branden.
Groeten,
Groeten,
- Ton Visser (GAST)
20-12-2017 17:17 #1442867
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Vraag
Ik vind op het stekkertje voor de plafondverlichting vier kleuren:
Zwart, Zwart/Wit, Bruin/Zwart en Groen/Rood.
Kan iemand voor mij verklaren wat wat is?
Ik dacht de plafondlamp op de werkbank te controleren met een losse accu er naast.
Groeten,
Groeten,
