Hoe snel van accuspanning naar dynamospanning?
- Ton Visser (GAST)
15-09-2017 21:01 #1440673
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Dat eerste plaatje ok, dat tweede derde plaatje, die waardes zie ik ook vlak na het starten.
Maar ik heb een metertje ingebouwd rechts onder in de tellerbak, aangesloten op de manier zoals omschreven in het topic waar dat behandeld werd.
Maar ik heb bij contact aan ongeveer een volt minder op dat metertje vergeleken met mijn accu op dat moment.
Ik heb eigenlijk de vraag, zit er ergens achterop de tellerbak een aansluiting die de werkelijke toestand van de accu weergeeft bij contact aan?
Groeten,
Groeten,
- Adrian Maarleveld
16-09-2017 07:20 #1440684
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Wel van dynamo
Niet van de accu.
Met een wisselrelais kun je wijzigen:
Bij contact aan accu met een iets lager voltage door de overgangsweerstand,
je weet hoeveel dat is.
Bij draaiende dynamo D+, die komt direct vanaf de dynamo.
- Jurriaan Nijkerk
26-09-2017 23:42 #1440940
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Kijk aan, mooie waarden
Op het eerste plaatje, contact uit, gen spanning.
Op het tweede plaatje, spanning van de opgeladen accu.
Op het derde plaatje, de spanning neemt toe omdat de accu wordt opgeladen.
De spanningen zijn niet echt correct omdat dit soort metertjes gewoon afwijken, zoals ik een aantal malen heb mogen constateren.
Het metertje dat ik in mijn pedaalemmer heb ingebouwd geeft 0,9 volt te weinig aan. Geijkt op een multimeter met een afwijking van max. 3%.
Op zich niet erg, je bepaalt gewoon met een goede meter hoe hoog de werkelijke spanning is en dan zie je hoeveel de ingebouwde meter aangeeft.
Bij mij geeft de ingebouwde meter na aanzetten contact 11,7 Volt, na starten 12,9 volt en na even draaien is dit opgelopen tot 13,4 a 13,5 volt. Wanneer ik daar de 0,9 afwijking bij optel kom ik precies op de juiste waarden uit, 13,8 tot 14,4 Volt.
Nu kun je er natuurlkijk een meter voor kopen die eenafwijking heeft van 3%, ik denk echter dat de aanschafprijs daneen afwijking heeft van minimaal +1000% (duizend!). Mijn digitale blokje kocht ik voor €4,50...
De plaats waar je de spanning afhaalt is niet zo belangrijk. Ik heb 'm van de plus in de tellerbak gehaald, na de printzekering. De min heb ik van de - in de tellerbak gehaald. Omdat ik zo'n goede bui heb plaats ik ook nog maar even een fraaie fotoserie.
Dus kijk en huiver...
