Krukas sensor / ontstekings module
Als je toch bezig bent, kijk gelijk even naar je Radio-suppresion relais.Zwart relais, zit tegen de binnenkant van het bestuurdersspatscherm, net boven de accu, aan de rand gehaakt.Als die stuk gaat, krijg je hetzelfde euvel.Ook dit relais kan open, kun je ook doorsolderen, hoewel mijn ervaring (namelijk vergelijkbaar als jouw situatie) is, dat vervangen beter is.Tijn1968 schreef : FF kijken straks of ik het relais er uit krijg om 'm te solderen.
Opnieuw solderen of...?
En die zwarte van boven de accu ziet er gevulkaniseerd uit, kan die echt open?
<img src=" t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfQR4w...FjX9djB0gsI-X-hbWqJw " alt="slechte verbinding" title="slechte verbinding" width="251" height="201" />
Je ken ook een ander relais halen en die erin drukken.
Zwarte kastje is met wat "moeite" wel open te krijgen.
Is eigenlijk een heel simpel relais.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Injectierelais/100_2495.jpg " width="800" height="599" />
Goed kijkend zie je hier een scheur in de print/soldeer zitten:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Injectierelais/100_2499-2.jpg " width="800" height="599" />
Brandstof rerlais is nog de originele.
FF aantippen nu dus
Blijft het doen tot nu toe.
Wel blijft het lampje van de lamda sonde branden.
Ik dacht door het vele starten zonder geluk gisteren maar hij brand nu ook....
Dan gaat je lampje weer uit.
Houd wel rekening met je radio! mocht je een radio-code hebben, die gaat er na deze actie om vragen!
Het is wel gebeurd dat mensen deze actie deden en geen radio-code hadden..konden ze geen radio meer luisteren.
Dat is zo..maar om "heisa!" "paniek!!" "radio uitbouwen en naar Bas opsturen" "helemaal naar Den Bosch rijden" "tis jouw schuld" en "had dat me ff eerder verteld" "kost me allemaal weer onnodigd geld" "ga jij dat betalen?" en dat soort koek, te voorkomen, meld ik dat maar even.Chilm schreef : Uhhhh maar wij hebben toch Baseman Gerben...
Groeten,Gerben(meestal zit grappig genoeg, de radio code gewoon op de radio unit zelf geschreven!..gebeurt veeeel vaker dan je denkt..zeg maar alle radio's die ik in handen heb gehad..had een van de vorige eigenaren gewoon de code met een marker of pen op het ding zelf geschreven aan de achterkant of onderzijde!)
Wat het echt was weet ik niet maar de oplossing was wat mij betreft dit geweldige forum en mijn "soldeerkunst".....
Dank aan allen!
Martijn
PS. nu nog even de accu pool even los voor die ECU reset.
