Krukas sensor / ontstekings module
16-08-2011 10:05 #1326679 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ Baseman, nee ga 'm niet
@ Baseman, nee ga 'm niet meer omkeuren.
Moet binnen een maand de knoop doorhakken of ik 'm weg doe of niet.
Kan 'm financieel eigenlijk niet meer hebben maar een defecte auto weggeven of "verkopen" kan natuurlijk niet.
Hij heeft het tot nu toe perfect gedaan en wil 'm eigenlijk helemaal niet missen...
@ Henk940LPT, hoe moet het afstellen van de gasklep positieschakelaar?
Heb gisteren de krukas sensor vervangen en dacht het euvel te hebben verholpen maar hij is nog een keer stationair afgeslagen en een keer tijdens een tweede proefrit na het stationair afslaan....
Daarna niet meer.
16-08-2011 10:13 #1326681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmm.
Tijn1968 schreef : @ Baseman, nee ga 'm niet meer omkeuren.
Ik ben al twee jaar verder en kan eindelijk de 500 euro missen om hem om te keuren, wat volgende week gaat gebeuren.Dat bedrag, verdien je in 1 jaar terug (alleen al in wegenbelasting), uiteraard moet je er dan wel mee (kunnen) rijden
Waar woonde je nou precies (of ongeveer)?Of, laat ik het anders zeggen, als je Den Bosch denkt te kunnen halen, wil ik wel effe met je mee kijken.Rij zelf een 945 LPT met Vialle LPi, dus kunnen redelijk wat uitwisselen, zeg maar.
[EDIT: Ik zie net, omgeving Rotterdam, okay, gemist, dan is Den Bosch wel een beetje uit de richting]
16-08-2011 10:27 #1326682 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afstellen
Afstellen van de schakelaar staat <a href="/node/17794" target="_blank">hier</a> beschreven.Heb je die problemen alleen op LPG of ook op benzine ? Gulden regel, zeker bij LPG volg-systemen (wat LPi is) is eerst op benzine goed en dan pas op LPG. Fouten in het benzinesysteem worden bij LPG volgsystemen overgenomen.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
16-08-2011 16:48 #1326685 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Meetgegevens Throttle Positioning Switch TPS
<a href="/node/14241">Zie hier</a>
18-08-2011 08:16 #1326842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Van kwaad tot erger
Na een veel belovende paar dagen ging het gisteren weer helemaal mis.
Hij slaat af op gas en wil dan niet meer starten op benzine.....
Zelfs op de snelweg snel de vluchtstrook op moeten zoeken.
Vanmiddag toch de tps maar proberen af te stellen.
18-08-2011 08:23 #1326843 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daar
Daar zal de oorzaak niet (alleen) in zitten.Heb je het witte relais achter de asbak open gemaakt en de soldeerverbindingen gecontroleerd ? Of vervangen ?Welke LPG installatie is het ?
18-08-2011 09:29 #1326845 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic IMCO G2
IMCO G2
18-08-2011 09:32 #1326846 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verdamper dus
Een echt ouderwetse verdamper, geen LPG injectiesysteem ? Dan gaat omkeuren neit lukken, ben ik bang, maar dat terzijde. Geen plofgeluiden gehoord, geen losse slangen ?
18-08-2011 09:35 #1326847 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sorry, is een IMPCO.Nee,
Nee, dat ik weet geen plofgeluiden en losse slangen.
FF kijken straks of ik het relais er uit krijg om 'm te solderen.
18-08-2011 11:09 #1326854 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schema
Tijn1968 schreef : Sorry, is een IMPCO.
Stuur me even een bericht met je mailadres, dan stuur ik daar het electrisch schema heen, als je wil.
