Krukas sensor / ontstekings module
15-08-2011 08:33 #1088527 door V700 register
Krukas sensor / ontstekings module is gemaakt door V700 register
Hoi,
Sinds vorige week valt mijn 940 lpt uit 1997 regelmatig stil.
De ANWB is er gisteren bij geweest en denkt in eerste instantie aan de krukas sensor en anders de ontstekings module.
Daar ik zonder auto de aktieradius van een poffertje heb hoop ik dat iemand hier uit Rotterdam een sensor en/of een ontstekingsmodule in de aanbieding heeft.
Mocht dat niet zo zijn, wat kosten deze onderdelen als ik ze bij een dealer zou moeten gaan halen?
Alvast hartelijk dank voor eventuele tips!
Martijn.
06-46188221
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
15-08-2011 11:11 #1326571 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ebay
via ebay
of skandix
of schwedenparts zijn ze wel verkrijgbaar voor een nette prijs
en in de buurt bij bijvoorbeeld VOMD ook ongetwijfelt verkrijgbaar.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
  • Gerben Mol
15-08-2011 11:12 #1326572 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Brandstofrelais?
Geen defect brandstofrelais? (witte relais links in de relaisbak)
Gebeurt ook erg vaak en heeft dezelfde uitval symptomen.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
15-08-2011 11:18 #1326574 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic yep
gerryberrie schreef : Geen defect brandstofrelais? (witte relais links in de relaisbak)
toevallig donderdag ook gehad (brandstof relais uitgewisseld)
15-08-2011 12:30 #1326575 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als de auto stil viel bleek
Als de auto stil viel bleek hij geen vonk te geven.
Lijkt me in ieder geval iets in de ontstekings "ketting".
15-08-2011 13:04 #1326577 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volg
Volg de kabel van de BDP sensor even. Als de mantel/isolatie slecht is moet je de sensor sowieso vervangen. Sensor zit op het vliegwielhuis, achter de kop. Kabeltje loopt via een klemmetje op de buis van de motoroliepeilstok omhoog naar een zwarte, vierkante stekker in de kabelboom langs het schutbord. Stekker zit ongeveer boven de grote ronde trommel (rembekrachtiger) aan bestuurderszijde.
15-08-2011 15:09 #1326584 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mantel was inderdaad rondom
Mantel was inderdaad rondom gescheurd.
We hadden er een stukje tape omheen gedraaid en de stekkers even gepoogd schoon te maken en in te spuiten met contact spray, helaas zonder resultaat.
Heb intussen een sensor gehaald, hopelijk is het probleem vanavond verholpen.
Dank voor het meedenken en de tip over de mantel (Henk940LPT)!
15-08-2011 20:07 #1326615 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Omkeuren?
Tijn1968 schreef : 945 2.3 T.I.C. LPG G2 automaat 1997 420kkm
Even tussendoor, laat je die installatie nog omkeuren?
Enne, BDP sensor geeft hele vage klachten, van soms wel, soms niet starten, tot uitvallen, overslaan en dan ook nog verschillend met warmte en koude....SAAB van mijn pa had hier last van, mijn auto helaas ook.Nieuw bij Volvo is ie niet echt heel duur, verbazend genoeg, dacht 4 tientjes.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
16-08-2011 00:11 #1326664 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ook gedaan
Hallo Volvisti
Ik heb de BDP-sensor laatst ook vervangen.  Zou "Bosch" zijn en geen "Volvo".  Staat wel "Volvo" op.  Heeft meen ik iets van 45 euro gekost.  Inbouwen stelt weinig voor, zeker als je een ring-ratelsleutel hebt (van de juiste maat).
M'n auto had nog wel eens de neiging om qua toerental erg omlaag te gaan en dan af te slaan.  Dat laatste doet ie nu niet meer.  Nu dat eerste probleem nog tackelen (CIS en gasklep zijn al gereingd, de eerste zelfs meemaals).
16-08-2011 08:36 #1326675 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mogelijk
Heb je de afstelling van de gasklep positieschakelaar ook gecontroleerd ? Mogelijk staat die niet helemaal lekker waardoor de ECU niet merkt dat hij de CIS klep open moet sturen.
