Brandstofverbruikmeter, idee voor zelfbouw?
Het verschil wat er binnenkomt en er daarna weer uitgaat is wat er op dat moment is-word verbruikt.
Is makkelijker voor het meten van het verbruik bij een Diesel. (maar ook bruikbaar op de Benzine modellen)
Werkt dat ik via magnetisme, maar niet zeker, er zijn verschillende "meetmanieren" natuurlijk.
Zijn dacht ik ook al wel setjes voor te verkrijgen.
Nope, echt niet.Heb het geprobeerd, de wijzerplaat is rond, maar daarachter zit gewoon een vierkant schermpje helaas.gerryberrie schreef : Volgens mij is die toch echt rond...
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
En doe je er nog wat mee? zou je het anders mee kunnen nemen naar Sallabas of opsturen naar mij?
Ik wil er ook wel graag eens mee rond klooien.
Ik heb als het goed is ook die CEM van je ontvangen, toch?Of heb je die nog liggen?gerryberrie schreef : Heb je het spul nog liggen Bas?
Het wachten is/was op de spullen en op tijd, vooral het laatste, want ik wilde hem er toch ook graag in hebben.Inmiddels heb ik zoveel oude tellers, dat ik er wel ergens eentje kort kan slijpen om hem erin te zetten, dus dat ga ik zeker proberen.
Een goed en leesbaar schema van de 480 waar ie uit kwam heb ik volgens mij al, maar helaas komen er steeds andere dingen, die net wat hoger op mij prioriteitenlijstje staan, tussen.
Maar als prik, VSS en inspuitsignaal voldoende zou moeten zijn.......hmmm....
klinkt als een easy score........
Dit heb ik in een minuutje of 8 op de Mac in elkaar gedraaid. Niet perfect, maar het geeft een idee van hoe ik hem graag wil hebben:
<img src="/sites/default/public_files/images/Boordcomputer%201.0" alt="Boordcomputer display" title="Boordcomputer display" width="453" height="145" />
<img src="/sites/default/public_files/images/temperatuurmeter_1024.preview.jpg" alt="tempmeter" title="tempmeter" width="640" height="480" />
De "2" en de "C" van Celsius zijn opgebouwd uit verticale en horizontale streepjes. Dat wordt een 7-segments display genoemd. Je kunt alles maken (bijvoorbeeld de "F" van Fahrenheit ipv de C), als je maar de 7 segmenten van de "8" gebruikt om je karakter te maken. Je kunt die streeptjes (segmenten) dus afzonderlijk aan/uit zetten. Er staat een temperatuurtekentje en een ° in het scherm. Die zijn specifiek aan de LCD display toegevoegd (in de hardware). Je kunt ze aan/uit zetten, maar that's it.
Alternatief is de puntmatrix LCD module van Conrad ( www2.conrad.nl/goto.php?artikel=184071 ):
<img src=" media.conrad.com/xl/1000_1999/1800/1830/...261_BB_00_FB.EPS.jpg " alt="lcd" title="lcd" width="350" height="209" />
Formaat lijkt goed (testvak is bij deze 65x14mm), met 16 tekens op 1 regel, opgebouwd uit 5x7 punten. Deze is/zijn wel aan te sturen met een microcontroller, die ook het vertalen van de signalen voor zijn rekening kan nemen.
Het gaat mij niet om de letters die ik gebruikt heb. Dat zijn de standaard letters uit PhotoStudio. Had ik ontdekt hoe ik de kleur van de tekst aan had kunnen passen, dan had ik dat ook zeker gedaan (moet zwart worden). Ik heb het plaatje in elkaar geknutseld, om te laten zien hoe het kastje op zich er uit moet zien in mijn ogen. Achtergrond moet overigens dezelfde kleur krijgen als bij de temperatuurmeter, zodat het mooi in evenwicht is.
PS volgens mij staat de "F" van Fahrenheit er ook gewoon in.
Hey Bas,Baseman schreef : Ik heb als het goed is ook die CEM van je ontvangen, toch?
Ik heb geen CEM meer liggen iniedergeval, die 2e die ik zou ontvangen is nooit aangekomen.
Mogelijk dat ie bij jou ligt?
Ja, prik, input van ECU en verschillende sensoren zou het moeten gaan lukken.
Staan die CEM's er niet om bekend, dat ze graag vroegtijdig overlijden?
