Hulp bij Carlo. Installeren Guard alarm, graag tips, ik ben groen.
- Peter van Luijk
Ik begrijp het niet.Petervanluijk_740-1992 schreef : Nog een suggestie?
De drie draden, die qua positie op alle twee de actuators op dezelfde plek zitten, hebben dezelfde functie.Die kun je maar op 3! manieren aansluiten, 9 pogingen dus, toch?
Er MOET een combinatie tussen zitten, die werkt.Kom anders effe langs....
- Peter van Luijk
Langskomen doe we pas weer in een later stadium.
Of je meet even door, welke aansluiting wanneer verbonden worden. De actuator heeft twee posities "in" en "uit". Meet even door welke pennen met elkaar verbonden worden in beide posities en je houdt nog maar twee mogelijkheden over. Op de draden zou twee keer massa en één keer 12V of anders om, moeten staan. Datgene wat maar één keer voorkomt, wordt aangesloten op de pen van de actuator die in beide toestanden ("in" en "uit") met één van beide andere pennen verbonden is. Dan heb je dus nog twee draden en twee pennen over. Verbind je die verkeerd om, dan gaan de deuren dicht als ze open moeten en vice versa.
- Peter van Luijk
Geen resultaat behalve een uitgevallen centrale vergrendeling. Ondertussen is het guard systeem uitgebouwd. Al dan niet tijdelijk.
Geen cv terug.
Grrrr
Waarschijnlijk werkt de CV met de Guard dus wel gewoon en zit er alleen een draadje verkeerd.
Vraag blijft welk draadje.
Groet
Bert
- Peter van Luijk
Helaas in de standaard situatie dus ook geen cv.
Mooi klusje voor de sleuteldag........Petervanluijk_740-1992 schreef : Helaas in de standaard situatie dus ook geen cv.
- Peter van Luijk
Iemand met een multimeter die mij kan assisteren?
Hoeveel wil je er hebben....Petervanluijk_740-1992 schreef : Iemand met een multimeter die mij kan assisteren?
