Hulp bij Carlo. Installeren Guard alarm, graag tips, ik ben groen.
- Peter van Luijk
Ik ga er dadelijk nog eens naar kijken, jammer, had net het portierpaneel weer dicht...
Misschien zit daar nog verschil in.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
- Peter van Luijk
Laat ik de vraag concretiseren.
Mijn 940 had een GR-SB een Y-SB en een BR-SBDaarnaast lagen vrij, de R-W en de BL-R
Mijn nieuwe 960 vijfdraadsmotor heeft dus een SB een Y-SB, een GR-SB, een W-R en een BL-R
Het tussenstuk maakt dan uiteindelijk niet uit, als de stroom maar doorkomt van en naar de goede draad.
Het zit nu als volgt: eerste pos is 940, tweede positie is motortje
BR-SB -- SBGR-SB -- GR-SBY-SB -- Y-SBRW -- RWBL-R -- BL-R
Dit klinkt mij logisch, maar doet het dus nog niet.
Draai de deur eens met de sleutel op slot.Petervanluijk_740-1992 schreef : Dit klinkt mij logisch, maar doet het dus nog niet.
Gaat alles mee dicht?
En nu weer open. Gaat allesmee open?
Doet ie het dan nu wel met AB?
. <table style="border: 0pt solid #847a71;" border="1" width="591" height="82"><tbody><tr><td>940 connector positie 1 - Brown-SolidBlack</td><td>960-motortje connector positie 1 -SolidBlack</td></tr><tr><td>940 connector positie 2 - Green-SolidBlack</td><td>960-motortje connector positie 2 - Yellow-SolidBlack</td></tr><tr><td>940 connector positie 3 - Yellow-SolidBlack</td><td>960-motortje connector positie 3 - Brown-SolidBlack</td></tr><tr><td>940 connector positie 4 - Red-White</td><td>960-motortje connector positie 4 - Red-White</td></tr><tr><td>940 connector positie 5 - Blue-Red</td><td>960-motortje connector positie 5 - Blue-Red</td></tr></tbody></table>
Succes
- Peter van Luijk
En als je die op positie 2 zet, dan moet ie het doen, toch?Petervanluijk_740-1992 schreef : Ik heb aan de motor geen br-sb. Wel nog een gr-sb
- Peter van Luijk
Heb je beide schema's gevonden, van de 940 van jezelf en de 960 waar het motortje uit kwam?Petervanluijk_740-1992 schreef : Dan heb ik y-sb over, als ik die op pos 3 zet dan zit het zoals nu. Dat werkt niet. 2 en 3 wisselen, dan gaat de boel ratelen. Klonk niet heel functioneel.
Verhelijk even met je originele motortje.
Als je die hetzelfde op tafel legt, zitten de eerste drie draden (die mogelijk verschillende kleuren hebben) wel aangesloten aan dezelfde functie.
Dus, drie heb je er goed.
Die andere twee, kun je maar op twee manieren aansluiten. Verkeerd en goed.
Helpt dit?
