Hulp bij Carlo. Installeren Guard alarm, graag tips, ik ben groen.
  • Peter van Luijk
30-03-2011 11:18 #1086224 door Peter van Luijk
Ik heb de volgende zaken ontvangen voor mijn guard systeem.
Is dit de hoofd controle eenheid? Moeten hier nog relais in, of is dat optioneel? zo ja, welke?
<img src="/sites/default/public_files/user6237/2011-03-30_10_47_22.jpg" width="500" height="375" />
Dan is dit mijn motor voor het linker voor portier?
<img src="/sites/default/public_files/user6237/2011-03-30_10_20_29.jpg" width="500" height="375" />
Dit de sirenes? (Die overigens helemaal niet zo aantrekkelijk zijn als odysseus beweert.)
<img src="/sites/default/public_files/user6237/2011-03-30_10_21_11.jpg" width="500" height="375" />
Dan is dit nog een keer de controle eenheid? Gemaakt voor het zicht op de kabeltjes.
<img src="/sites/default/public_files/user6237/2011-03-30_10_19_56.jpg" width="500" height="375" />
Dit is de ontvanger voor de ab's?
<img src="/sites/default/public_files/user6237/2011-03-30_10_20_45.jpg" width="500" height="375" />
En dan nog een ontvanger?
<img src="/sites/default/public_files/user6237/2011-03-30_10_21_29.jpg" width="500" height="375" />
Dit is dus weer een nieuw hoofdstuk voor mij. Wat plaats ik waar? En dan met name de stroomstekkerdelen.
En heb ik nog twee relais nodig in de controle eenheid?
30-03-2011 11:41 #1311295 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handboek?
Zeg, handboek hebben, voor dat type alarm?
PDF, zal hem wel jouw kant op sturen....;-)
30-03-2011 11:54 #1311297 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foutje.
Sorry, verkeerde.
Gooi die eerste mail maar weg, de tweede zit een ZIP met alles wat ik van Guard I heb.
Succes.
  • Peter van Luijk
30-03-2011 13:42 #1311304 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Zit er standaard al een motor in het portier?
Er zit al een motor in het portier, maar ik kan de andere kant nog niet vinden.
Edit: dit blijkt logisch, maar het is een driedraads. De twee andere draden zitten daar in de buurt, namelijk rood/wit en blauw/wit. Echter heeft mijn hulpmotor een geel/zwart, groen/zwart en een zwart.
Wel heb het relais reeds ingeplugd en de ab werkt, in zoverre, hij haalt de startonderbreking er vanaf. en het A-stijldriekhoekje doet knipperen. Dus in zoverre gaat het goed.
De ultrageluid sensor, wat doet deze?
Edit: Die werkt ook
In en uitschakelen van het alarm gaat goed. Ook het aangeven waar het probleem is geweest gaat goed.
Nu alleen nog maar het hulpmotortje aan de praat krijgen, of een ander, want voor de cv op afstand is het me aleemaal te doen.
30-03-2011 13:50 #1311310 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ?
Petervanluijk_740-1992 schreef : .....want voor de cv op afstand is het me aleemaal te doen.
[Kritische modus aan] Waarom zet je er dan in godsnaam een Guard I in? [modus uit]
Passen doet het, maar dacht dat het tevens om alarmfuntie te doen was.Jouw 97-er is als het goed is volledig voorbedraad voor Guard II.
Gisteren op eBay een set voorbij zien komen voor 75 euro, relais met twee remotes.
Blijft nog steeds dat eeuwige deur-dinges een probleem, maar dat wist je volgens mij al.
  • Peter van Luijk
30-03-2011 13:54 #1311311 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Oh
Ik ben toch nog niet gehinderd door kennis bas. Dacht dat je dat ondertussen wel wist?
Dit gaat gewoon weer in het laatje, "aldoende leert men"
30-03-2011 13:56 #1311312 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voordeel....
Petervanluijk_740-1992 schreef : Ik ben toch nog niet gehinderd door kennis bas. Dacht dat je dat ondertussen wel wist?
....ik blijf je gewoon het voordeel van de twijfel geven, Peter,.......;-)
Heb je iets aan die PDF's gehad?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
30-03-2011 15:01 #1311315 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ombouwen van switch
Centrale deurvergrendeling.doc
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • Peter van Luijk
30-03-2011 18:55 #1311323 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Een paar stappen verder, maar ook een terug
Ik heb nu een vijfdraads motor, uit een 960 op de sloop.
Deze heb ik geinstalleerd en de twee schakeldraden gesepareerd en aangesloten als hieronder.
<img src="/sites/default/public_files/user6237/2011-03-30_16_08_57.jpg" width="375" height="500" />
tot mijn verbazing ben ik nu mijn cv functie verloren en doet het systeem mijn auto nog niet op slot.
Het volgende viel mij op. De gele draad van de motor loopt nu niet meer door na de stekker. deze kant komt van de motor. pos 6 is leeg. pos 3 is geel/zwart
<img src="/sites/default/public_files/user6237/2011-03-30_16_08_26.jpg" width="375" height="500" />
Dit is de contra, dus naar de rest van de auto toe. Hier zit op pos 6 geel/zwart en op positie 3 bruin/zwart. Positie 1 heeft bij beide een vol zwarte draad.
<img src="/sites/default/public_files/user6237/2011-03-30_16_08_04.jpg" width="375" height="500" />
Wat moet ik nu wijzigen? geel zwart naar 6 en bruin/zwart dood laten lopen?
Update: 18.30 uur.
Ondertussen de gehele dag bezig, maar we zijn al een stuk verder.
Ondertussen is het systeem zover dat ik mijn alarm aan kan zetten, programmeren en mijn centrale deurvergrendeling doet het ook weer.
Ik heb de gele naar pos 6 verplaatst en ook de zwarte naar de oude positie van de gele, pos 3, nu staat alles weer tegenover elkaar en heb ik een zwarte dode draad die aan geen van beide kanten is aangesloten.
Ondertussen heb ik mijn alarm dus geprogrammeerd, maar ik krijg het niet voor elkaar om mijn vergrendeling mee te laten doen.
Iemand een suggestie?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
30-03-2011 19:08 #1311346 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic aansluitingen
940
1 SB=hoofdcontact
2GN-SB=contact
3Y-SB=contact
4-RW=motor
5BL-R=motor
960
1 SB=hoofdcontact
2GN-SB=contact
3BN-SB=contact
4-RW = Motor
5BL-R = motor
6 Y-SB = AT
dus de Y-SB (geel/zwart) moet verbonden zijn met de BN-SB(bruin zwart)
1 zwart aan zwart
2 groen/zwart aan groen/zwart
3 geel/zwart aan bruin/zwart
4 rood/wit aan rood/wit
5 blauw/rood aan blauw/rood
dan blijft de Y/SB (geel zwart) over van de motor.
dan moet het werken
