Past een Guard I alarm van een 850??
02-11-2010 11:47 #1292792 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja, nee, ja, nee,
Baseman schreef : Alles past, de vraag is of je er aan wil beginnen.Als je uit de buurt van 073 komt, kom dan maar eens op de koffie, ik heb van beide typen de servicemanuals, dan kun je ze vergelijken.
Dankje. Nou ik ga het eens op een rijtje zetten dan. Nee sorry ik woon in regio 070...maar wel aardig van je om mij voor de koffie uit te nodigen ;-)
02-11-2010 12:30 #1292797 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afstandsbediening
Mijn ervaringen met bejaarde alarm systemen zijn niet al te best. Ik zou er niet aan beginnen, inderdaad. Een '98-er 940 ombouwen naar een uitgeklede Guard II zonder alarm is niet zo moeilijk. Moeilijkste gedeelte is aan de goede spullen komen en het is zoals Henk ook al zegt flink duurder dan aftermarket. Maar daarna (zo goed als) plug & play en met extra goodies als knipperende lichten en instapvertraging op de binnenverlichting.
Achter <a href="/node/32745" target="_blank">dit linkje</a> mijn belevenissen met de inbouw.
02-11-2010 13:01 #1292801 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank!
Dank voor de link, ik ga dit eens bestuderen!
02-11-2010 13:02 #1292802 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ridicuul
De tip om je dashbord kastje open te laten staan is de meest ridicule opmerking die er bestaat. De politie geeft die tip ook.
Als je nou een lampje erin hebt zitten, zoals bij mij, dan heb je in de winter toch een aanzienlijk verhoogd risico dat je de volgende morgen niet meer wegkomt omdat je accu leeg is..
Zo dom en ondoordacht.
O.T. bouw idd een aftermarket setje in, want dat is echt niet moeilijk en die zijn vaak weer wat moderner en beter dan de Volvo Guard systemen.
Ik heb in mijn S90 een scorpion alarm zitten (aftermarket) en die werkt veilloos en is heel nauwkeurig.
Om een voorbeeld te geven ik had mijn raampje een keer open laten staan en toen ging het alarm al af.
02-11-2010 13:20 #1292806 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic binnenverlichting
Pietjeprecies schreef : Maar daarna (zo goed als) plug &amp; play en met extra goodies als knipperende lichten en instapvertraging op de binnenverlichting.
Ik heb al een binnenverlichting die vertraagd!...ra ra hoe kan dat? En een rode LED op mn dashboard linksvoor.
*245 turbo 1984, Graphite metallic, M46+OD, Megasquirt, B21ET, Garrett T25 op 1,0bar, in restauratie....
*945LPT 1998, Blackberry Pearl, M90, 350dkm.
___________________________________________
visit also www.volvolvo.nl :-)&lt;
02-11-2010 13:24 #1292807 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Duit...
TheSaint77 schreef : Dank voor de link, ik ga dit eens bestuderen!
Let wel even op wat je daar koopt en test het voor je vertrekt.
Hij bied bijvoorbeeld (waarschijnlijk te goeder trouw) een<a href=" link.marktplaats.nl/387376484 " target="_blank"> complete set aan, anti-theft, voor een 850.
De set is namelijk NIET compleet en daarbij is het geen alarm.De set dient te worden aangevuld met de juiste solenoid voor in het linkervoorportier om hem werkend afstandbediend te krijgen.Om aan de term Alarm te mogen voldoen, moet er minstens een hoorn aan vast zitten, naast bovengenoemd onderdeel.Daarnaast zit er geen LED bij, die je dus nog moet aanschaffen en een sensor, bij een alarmsysteem, zou ook niet gek zijn.Dit alles trouwens vooropgesteld dat de doel-auto voorbedraad is en dus past het niet in de 740, wat wel in de advertentie staat.
Het is goed dat ie dat soort spul (prijzig, naar mijn idee) verkoopt, maar lees dus goed WAT je koopt.
Die rode zou in theorie kunnen werken in een 940, maar is primair bedoeld voor de 850 en 960, wellicht is de voet dus anders.
02-11-2010 13:27 #1292808 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Guard 1
Het Guard I doosje is sowieso waardeloos, het knopje bevind zich bovenop het doosje. Het zou eigenlijk verdiept moeten liggen.
Als je het doosje nu in je broekzak stopt, dan loop je een groot risico, dat je met een sleutel die ook aan de bos zit en ook gewoon aanraken van buitenaf het knopjeactiveert, waardoor de auto van slot en alarm gaat, als je naar binnen loopt of als je gewoon in de huiskamer zit.
02-11-2010 13:54 #1292816 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen reclame
Baseman schreef : Het is goed dat ie dat soort spul (prijzig, naar mijn idee) verkoopt, maar lees dus goed WAT je koopt.
Het linkje was bedoeld om wat informatie te geven over de inbouw van een alarmloos Guard II systeem. Indirect verwijs ik daarmee ook naar de aanbieder die Bas noemt (een linkje in dat topic), maar dat moet je in dit geval natuurlijk louter zien als aanvullende informatie. Ik heb geen zicht op wat die man op het moment allemaal aanbiedt en of dat gaat werken in een 940.
02-11-2010 14:00 #1292817 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic motor
Dat is begrijpelijk. En vergeleken met jou relais ziet die van hem er anders uit. Rest nog te weten te komen of een 850 relais de ja of de nee hetzelfde is en vooral past.
Ik moet zowieso die motor / solenoid zoeken voor in de deur, alhoewel iemand hier op dit forum schreef dat hij er misschien al gewoon in kan zitten??
02-11-2010 14:05 #1292818 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee, weet ik.
Pietjeprecies schreef : Het linkje was bedoeld om wat informatie te geven over de inbouw van een alarmloos Guard II systeem. Indirect verwijs ik daarmee ook naar de aanbieder die Bas noemt (een linkje in dat topic), maar dat moet je in dit geval natuurlijk louter zien als aanvullende informatie. Ik heb geen zicht op wat die man op het moment allemaal aanbiedt en of dat gaat werken in een 940.
I know, was ook verdeer niet op enigerlei wijze terrechtwijzend bedoeld, maar meer als attendering op het feit, dat hij mogelijk wel veel weet en kan met remotes, maar dat het omschrijven ervan wellicht te wensen overlaat.
Zou trouwens ook een beetje raar zijn, als juist ík zeg jij dat niet als suggestie mag aandragen......;-)
