Ct 503 radio, is hier een standaard verloop voor?
Ja, die is er, die draad zou de aanduiding rheostat moeten hebben en zit op pin 6 van de voedings-ISO plug en loopt naar pin 10 van de brede 14-polige Volvo stekker die als het goed is de CT-503 in gaat.Mr.Mukkes schreef : De mijne is grijs, helemaal, mischien zit het ook wil in de aansluiting of zo hoor, kan het zijn dat je een apparte draad voor dashboard verlichting naar deze radio moet brengen zodat deze ook met de dimmer meegaat?
Goedkope verlopen en/of 95% van de online verkrijgbare, hebben enkel 4 draden in de voedingsstekker en dus geen dimmerfunctie.Ik heb enkel de complete volledig bedrade stekkers, maar dat is mosterd na de maaltijd natuurlijk.De andere draad die er vrijwel nooit in zit, is de snelheidspulsdraad. Gewoon verkeerd bezuinigd, denk ik.
Wat ik nog wel heb liggen, is de draad die je als het goed is direct in de stekker kan klikken, aan bedie kanten, als ie er niet in zit.Moet hem even voor je opzoeken, laat maar even weten.
Daar twijfel ik over, ik denk zelfs dat het niet het geval is.Dat zou betekenen, dat de toetsverlichting het altijd doet, want het schermpje kan alleen uit door de radio uit te zetten.henk 940LPT schreef : Die van mij dimde geloof ik nooit mee. Maar als de displayverlichting het doet moet de verlichting van de toetsen het normaal gesproken ook doen.
Mijn CT-906 geeft gewoon display licht, 100% van de maximale sterkte en pas als ik mijn verlichting aan zet, brand ie op de gedomde stand, meestal 90% van maximale sterkte.
Ik zal die stekker van de oude typen radio weer eens bekijken.
ik zal eens kijken naar pin zes, kan het kloppen dat zonder deze draad de verlichten achter de knoppen niet werkt?
De pennen van de 14 polige stekker en die van de ISO-stekkers zijn dezelfde (als je mannetjes met mannetjes en vrouwtjes met vrouwtjes vergelijkt), dus je zou de ISO-stekkers er tussenuit kunnen halen en met de draden die je zo overhoudt de ontbrekende signalen kunnen toevoegen.
Mathy (die uit drie kabels één heeft gemaakt om destijds z'n navigatiesysteem aan te kunnen sluiten)
Dit is een 16 polige stekker, toch?
<img src="/sites/default/public_files/user7701/Afb0078.jpg" border="0" alt="14 polige radio aansluiting" width="500" height="375" />
Daar zit volgens mij standaard geen rheostaat draadje in.Je kunt deze gewoon van het lampje van de aansteker halen en bij de isoplug bijsteken, in het goeie gaatje.Ik snap alleen niet, waarom je een ISO-plug hebt, in de CT-503 zitten toch een 10 en 14 polige stekker?Daar is toch ook een verloop voor, of heb jij hem in twee delen gekocht?
maar het licht in het display brand wel, alleen die van de knoppen niet kan dat kloppen dat ik die andere verlichting appart moet voeden?
