Ct 503 radio, is hier een standaard verloop voor?
10-08-2010 16:05 #1082258 door V700 register
liefhebbers,
poosje teug heb ik van een ander clublid een CT 593 radio overgenomen,
nu wil ik mijn pioneer verwijderen en deze plaatsen maar de stekkers komen niet overeen, is hier een standaard verloop voor op de markt of zijn er andere huisvlijt vormen nodig?
<img src="/sites/default/public_files/user7701/Afb0078.jpg" alt="14 polige radio aansluiting" width="500" height="375" />
&#160;
op dit moment komt er een 14 polige stekker uit het dashbord, deze worden voorbij gelopen door een aantal draden voor de boxen, dat is toch raar?
  • Jerry Stam (GAST)
10-08-2010 16:15 #1284417 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic CT 503
Niels,
Achter de eerste verlengstekker, zit achterin (wat dieper weg) een tweede stekker(s).
Je kunt de 503 daarop proberen aan te sluiten. Bij mij werkte het meteen.
Daarentegen toen ik een verlengstekker ertussen probeerde (aftermarket)  werkte het niet.
10-08-2010 16:22 #1284420 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nog 1??
dus achter de 14 polige stekker moet nog 1 zitten, ik zal eens zoeken, ik zie dat jij een `98 940 heb, die van mij is MY 95 kan dat nog verschil maken?
&#160;
&#160;
  • Mark van Loo (GAST)
10-08-2010 23:54 #1284458 door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic zelfde
Ook zoiets gehad. Nou ja, eigenlijk nog steeds. Van Pioneer naar origineel CT 503 of 906. Heb een verloopje op het net aangeschaft maar dan gaat de code en geheugen er weer uit na uitzetten motor. En bij de 906 heb ik dan geen verlichting. Irritant, maja aftermarket Pioneer zit ik ook niet op de te wachten :)
11-08-2010 00:03 #1284459 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic helaas
Leidsekade schreef : Niels,
&#160;
&#160;
Helaas klopt dit niet bij mijn auto, de 14polige stekker is de "laatste"
11-08-2010 00:06 #1284460 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic omruilen
mvloo schreef : Ook zoiets gehad. Nou ja, eigenlijk nog steeds. Van Pioneer naar origineel CT 503 of 906. Heb een verloopje op het net aangeschaft maar dan gaat de code en geheugen er weer uit na uitzetten motor. En bij de 906 heb ik dan geen verlichting. Irritant, maja aftermarket Pioneer zit ik ook niet op de te wachten :)
Heb al eens geprobeerd om de continu +12 en de remote +12 te wisselen, soms is dit verkeerdom in aftermarket spul
&#160;
&#160;
waar heb je dat verloop besteld?
&#160;
&#160;
11-08-2010 00:24 #1284462 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic plaatjes
deze plaatjes vond ik na wat googelen:  1-+12 VOLT IGNITION WIRE11-Speaker RF+2-GND12-SPEAKER RF-3-+12 VOLT BATTERY WIRE 13-SPEAKER LF+4-DASH LIGHT DIMMER WIRE14-SPEAKER LF-5-Power Antenna Turn On15-SPEAKER LR+9-SPEAKER RR+16-SPEAKER LR-10-SPEAKER RR--je kunt eens proberen pos 1 en 3 eens te ruilen, dan zou jou probleem opgelost kunnen zijn
 1-SPEAKER R+8-SPEAKER L+2-SPEAKER R-9-SPEAKER L-5-GND13-+12 VOLT IGNITION WIRE6-Power Antenna Turn On-dit alles komt van www.tehnomagazin.com  staan heel veel tekeningen van vele radio`s
11-08-2010 12:24 #1284482 door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic KLinkt
Niels, ziet er handig uit! Zal es kijken hoe het zit bij mij. Wel vreemd als het verkeerd om zit.
Heb m via Ebay aangeschaft, winkel was meins24.de.
Zoiets was het: www.meins24.com/product_info.php/info/p1...EM-Radioadapter.html
Wordt wel een kabelbrij zo in het radiovak, wil m wel netjes in het frame hebben. Klusje voor na mn vakantie.
11-08-2010 13:34 #1284491 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic done
wel ik heb er 1 besteld, hoop dat ik er wat mee kan, word inderdaad wel een bak spagetti zo, maar ja dan heb je ook wat :)
05-09-2010 10:22 #1286300 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De kabel ontvangen
Wel bijna een maand later de verloop kabel ontvangen, er tussen geplaatst, nu werkt de radio op zich prima maar nu moet ik ook elke keer de code opnieuw invoeren, hier zal ik vandaag eens naar kijken of ook ik de constante 12+ en de ignition12+ moet wisselen.
&#160;
maar bij mij werkt de verlichten van het display wel, maar die van de knoppen niet. Ik meen hier al eens eerder wat over gelezen te hebben op het forum, zal eens zoeken.
