Vraagje, brandstofrelais checken... OPGELOST
13-08-2010 23:20 #1284634 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
O.k. het stotteren en hikken c.q. "op 3 poten" lopen is opgelost. Ik had hier in een oud draadje de tip gelezen om eens een dikke massadraad rechtstreeks van de accu naar het motorblok te leggen. Dat heb ik dus vanavond gedaan en deze draad bij de 2 draden van de dynamo aan het inlaatspruitstuk gekoppeld.  Starten en snorren als een oude kat, probleem opgelost, en waarom... blijkbaar een massaprobleem ergens, ondanks dat de andere massakabels gewoon goed vast zitten, afijn... opgelost gelukkig pffff.
14-08-2010 08:58 #1284642 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goedkoop
Toch goedkoop op kunnen lossen, voor andere injectoren was je meer kwijt geweest.... Kun je nog aantoonbaar slechte massakabeltjes vinden en was het alleen op LPG ? Ik dacht dat de massa's van de injectoren 2 aan 2 op 2 plaatsen met het spruitstuk verbonden zijn.
