Contact radio/speakers hapert
04-05-2010 21:10 #1275146 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Neen.
davidvdheiden schreef : Begrijp ik goed, dat de speakers dus een andere voeding hebben dan de radio?
Neen, een speaker heeft geen voeding.Ik zou trouwens beginnen met de antennekabel.Doet ie ook zo vreemd met een andere radio, als je die al hebt?
04-05-2010 21:15 #1275149 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic die heb ik helaas niet. Het
die heb ik helaas niet. Het geluid valt echter ook weg bij een CD; vandaar dat ik het zoek in 'iets' met de speakers ipv de antenne.
 Het lastige is dat ik de radio er niet uit heb gekregen, moet dus nog even kijken hoe ik ga ontdekken welke van de kabels exact van de radio zijn, en of de massa hiervan lekker op de strip zit. Op het eerste oog zag ik hier echt niets geks.
 Kan het evengoed de massa zijn; ook al blijft de radio zelf wel keurig aan (incl RDS enzo, wordt ook niet zwakker oid)
04-05-2010 21:18 #1275150 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet?
davidvdheiden schreef :  Het lastige is dat ik de radio er niet uit heb gekregen,
Waarom niet?Is het er eentje met een verdiept front?
Daar is een keer een topic over geweest, ik zal even kijken of ik dat kan vinden.
04-05-2010 21:20 #1275151 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden.
<h2 class="title"><a href="/node/15540">Verwijderen oude radio</a></h2>
04-05-2010 21:23 #1275153 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic juist niet, hij steekt juist
juist niet, hij steekt juist iets uit. Er zit een plastic lijstje omheen, welke ik ook niet loskrijg. In het ergste geval wordt het slopen, maar zover wilde ik vanmiddag niet gaan. Er zitten 2 openingen (links en rechts) aan de voorkant, vanmiddag met 2 schroevendraaiers eruitwippen ging niet, maar kon ook niet voelen wat ik precies moet doen daarvoor.
Stekkers controleren kan ik nog wel ;), maar een radio eruit krijgen dus nog niet. tips waar ik op moet letten? Moet ik iets voelen wat ik moet wegduwen, en dan eruit kan trekken?
04-05-2010 21:25 #1275154 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ah, juist.
Een originele Volvo radio?
04-05-2010 21:30 #1275156 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee een (spuuglelijke) radio
nee een (spuuglelijke) radio van Pioneer, uit m'n hoofd. Zat er al in toen ik 'm kocht.
Heeft 2 verticale openingen aan weerskanten frontaal, dus niet een variant met 4 dingen
04-05-2010 21:38 #1275160 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Juist.
Sorry, welk type?
(schiet lekker op zo....;-)))
04-05-2010 21:46 #1275165 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat antwoord moet ik je
Dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Een relatief oude, in elk geval. Als ik google e.d. mag geloven moet ik middels 2 dunne stokjes / schroevendraaiers op ca. 4-5 cm diepte 2 clipjes wegduwen, waarna ik hem eruit kan wippen. Maar 's proberen!
Al blijf ik dan alsnog met het lichte geknetter zitten, dus mijn eerste ingeving gaat toch naar iets draderigs. Zwarte massakabel vanuit radio volgen moet dan de oplossing gaan worden, hoop ik.
04-05-2010 21:52 #1275169 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 'kee....
In de meeste gevallen, werkt als je de originele pinnen kwijt bent, de stalen strip uit een ruitenwisserblad ook prima, een oude wisser dan hè....;-)
Dat frontplaatje, klemt zichzelf vast, dooe de slede die om de radio zit.Als de radio eruit is, kan eventueel de slede eruit, maar warschijnlijk ook het hele paneeltje.Dat paneeltje zit alleen links en rechts geklemd, dus nergens geschroefd (origineel dan...)
De bak die je dan ziet, zit, afhankelijk van het bouwjaar, met twee torxen vast aan de bovenkant, schuin naar voren, ok met een kruiskopje, middenachter.Als je toch gaat schroeven (overigens passen de torxen uit de Volvo-standaardgereedschapsset) kun je net zo goed ook even deasbak en het vakje erboven verwijderen, dat geeft tenminste een beetje ruimte.
