Groupbuy ruitenwisser interval relais [2-12 VERZONDEN!!!]]
Bedankt voor alle moeite!
Groeten
Ricardo
Ik kan bevestigen dat het relais goed werkt in een 240 van 1991 <img src=" forums.turbobricks.com/images/smilies/bigok.gif " width="49" height="19" />
nogmaals hartelijk bedankt voor het opzetten van de groupbuy!
Misschien doe ik iets niet goed, maar het relais heeft een vaste frequentie. Wat ik ook doe, de interval verandert niet.
Ook vind ik het vreemd dat ik eerst moet wachten als ik de hendel in de intervalstand zet voordat de wisser begint te wissen. Hij wist dus niet direct als de hendel op interval gezet wordt.
Ik heb een Bosch relais in mijn V70 zitten, dat werkt prima. Direct wissen bij inschakeling intervalstand en zelf de periode instellen door de hendel terug naar nul te zetten en na de gewenste tijd weer op interval.
Wie weet raad?
Gr. A
Zet de achterruitenwisser eens op interval en dan weer uit.
is dit de relais die je ook in de 780 gehad hebt?thuur schreef : Heren,
Wie weet raad?
Gr. A
@mbroeren: Ik heb wel een 262C gehad, maar geen 780 :)Maar nee dus.
Gr. A
Nu staat Slurpje gewoon op de 3e stand van het contactslot (de motor loopt niet) zou dat het zijn???Zal morgen de motor eens starten en dan eens kijken,...
Ps.
Je zet de wisser op interval ( hendel omhoog)---gelijk weer uit---(wacht ong 12 sec.)en zet hem weer op interval(schakelaar omhoog) en dan wis hij om de 12sec.???
Als ik het niet goed doe lees ik het wel ,,.....ik ben ook maar een "plattelander"
Hij zit inderdaad op de verkeerde plek. Je hebt het programmeerbare intervalrelais verwisselt met het intervalrelais voor de achterruitenwisser, i.p.v. het intervalrelais voor de voorruitenwissers. Je moet het tweede relais van rechts vervangen, je hebt het eerste relais van rechts vervangen. Beide zitten op de achterste rij.thuur schreef : @Mathy: Ja met de achterruitewisser is er ook iets vreemds aan de hand: als ik deze op interval zet en daarna uit blijft ie wissen. Als ik m op aan zet en dan uit gaat ie wel gewoon uit ?? Heb ik het relais in de verkeerde positie gestoken?
Dit vermoedde ik al. Je bent namelijk niet de enige die het verkeerde relais heeft vervangen. En je zei dat de ruitenwisser, nadat je hem op interval gezet hebt, eerst wacht i.p.v. eerst te wissen. Dat is standaard gedrag van het originele Volvo relais. Gelukkig doet het programmeerbare relais dat anders.
Met het schaamrood op mijn kaken moet ik toegeven dat ik er van uit ging dat het relais vast maar op 1 plek zou passenMathy schreef : Hallo Thuur
Bedankt! Ik verwissel de relais' straks om.
Gr. A
