Groupbuy ruitenwisser interval relais [2-12 VERZONDEN!!!]]
Achterste rij (derde dus), tweede van rechts. Er zit een zwarte. Die trek je eruit. Je draait hem om. Kijkt naar hoe de onderkant er uit ziet en vergelijkt die met je nieuwe (gele) relais. Dan knipt je het juiste pinnetje (van kunststof) af. En stopt het relais op de plek waar je net het zwarte relais weggehaald hebt. Het is een gepiel, maar het zou moeten lukken.
- Maarten Varewyck
alvast bedankt!
- Miquel Engelen (GAST)
Er is ooit ergens wel een plaatje gepost, even zoeken in de eerder topics hierover. Mocht je het niet kunnen vinden, dan kan ik je adviseren te tellen volgens het systeem van hierboven.Exeres schreef : hmm...welke is het nu? heeft er iemand een plannetje of zoiets? ben echt niet thuis in het 'relais-bakske'...
alvast bedankt!
En dan een plannetje: twijfel je dan nog, kun je dat controleren door de relais eruit te halen waarvan jij denkt dat het 'm is en kijken of de interval werkt of niet (of dat er iets anders niet werkt zoals bij jou de startinrichting). Als je dus de oude interval relais eruit hebt gehaald (en de interval werkt dus niet meer), dan prop je daar die gele in op de manier zoals die andere zat. Het kán zijn dat je een teveel meegenbakken <u>plastic</u> pinnetje moet afbreken en dat zie je dan aan de onderkant van de oude relais.
Nog even dit: ik weet niet wat er met het relais gebeurt als hij als startrelais gediend heeft. Het kan dus zijn dat hij nu niet meer werkt.
Op de bovenste rij tussen de oranje en het groen "ding"daar stop je jou gele relais in .
Voor de liefhebbers onder ons": ik heb destijds het groene (benzine relais) verplaatst ( van de 2de rij links naar de bovenste rij rechts) omdat het relais blok was weggeschroeid.
Het oranje relais (bovenste rij 2de links) is een Org. Volvo 760 GLE 1982 "ding" oh ja? ja! Bij de Oer 760 GLE moest je de verlichting zelf nog aanzetten (zo,zo,...) Was je klaar met de (toer) tocht in deze limo dan zette je zelf de verlichting uit nadat je was gewaarschuwd bij het uitstappen met een prachtige maar niet nadrukkelijk aanwezige": dong ,dong, dong,.mooi he?...snuf........
- Maarten Varewyck
Op de foto zie je de relaisbak van boven (en volgens mij is ie ook uit de auto verwijderd). Zo zie je hem natuurlijk niet als ie nog in de auto zit. Dan kijk je (gerelateerd aan de foto) van onder naar boven.Exeres schreef : voor zover ik zie, ziet het er bij mij heel wat anders uit...
- Maarten Varewyck
Nogmaals merci voor de organistie, en 'dienst na verkoop'
-edit- vandaag even getest (stond toch in de file), en krijg hem niet op interval..denk dat hij Alzheimer heeft ofzo. Hij kan het interval namelijk niet onthouden. als ik hem op interval zet, wist hij. ik zet hem even af. paar seconden later zet ik hem opnieuw op: hij wist en stopt daarna. niks wiswas meer. ruitenwisserstilte. beetje probleem zoals Henk denk ik.
Ik ga op zoek naar een VW relais nummer 99 zodra ik die heb ga ik deze pas maken .Op Ebay staan ze te koop voor € 1,-- maar ja da,s in Duitsland en dan heb je hem nog niet in Epe.Ik ga er ook niet op bieden want daar ben ik een beetje huiverig voor.Je leest het wel als ik "geslaagd"ben .
Wis-- was --Alzheiner groeten vanûût Epe.
Ps
Plaats het "oude"relais maar weer terug en zet de gele in de kast.
die 99 is gelijk aan de relais die ik besteld had voor de 960-II (persoonlijk getest want ik heb de 99 bij mij erinzitten).hdalhuisen schreef : Ha die Maarten
Ps
Ik heb dus nog een zwarte van de groupbuy. Mocht je die willen, dan hoor ik dat graag.
