[PRIJZEN en PROCEDURE] Group-buy ruitenwisser RELAIS: Ruitenwisser interval zelf traploos instelbaar *Gesloten*
- André Struis
Dank voor het initiatief!
Rob K.
Ik twijfel nog.
Weet iemand, hoe lang de standaard interval op onze bakstenen is?
Groetjes
- Eric Bakker (GAST)
Ik ben inderdaad benieuwd welke van de twee ik nodig heb. Weet iemand waar het relais zit bij mij, dan kan ik hem er eens uittrekken en foto maken.mbroeren schreef : En je brengt me op het volgend idee: je hebt dus kennelijk een relais in huis die past op de 960 versie 2. Is het een idee dat je deze ter beschikking stelt voor de enige twijfelachtige serie in dit verhaal: de eerste 960's met een 3.0. Dus wellicht wil je 'm opsturen naar iemand die een '91-er heeft zodat we kunnen testen of deze past (het past of het past niet, dat scheelt). Uiteraard kun je in een later stadium een ruil met iemand voorstellen?
Volgens mij aan de rechterkant van de middenconsole. Bij de linker voet van de passagier, moet ergens een klepje zitten. De relais zitten dus eigenlijk bijna op de zelfde plek (maar dan anders) als bij de 940. Daarna is het alleen nog zoeken naar een relais dat "van onder" lijkt op een van bovenstaande relais.
Groetjes
- André Struis
Blijkbaar is de interval van onze bakstenen standaard soms te lang of te kort.
Ok, wie met VADIS wil dit even nakijken? Voor nu ben ik erachter dat alle 740's en 940's, ongeacht de leeftijd, dezelfde relais kennen. Ook alle V90 en 960 mk2 en ook de 92-er 960 kennen dezelfde relais. Enige twijfel is er dus nog voor dit model. Als het jou lukt om 'm los te krijgen of een foto te maken van het gedeelte waar de relais zitten, zijn we al verder maar het schijnt ook prima na te kijken zijn in VADIS. Wie-o-wie wil dit even doen?Eric Bakker schreef :
<address>Dat klopt hopelijk ook voor de 91-er (niet onder de asbak neem ik aan???). Eerst even de schuifje/klipje onder het handschoenenkastje verwijderen zodat er een schroef (torx) zichtbaar wordt. Deze verwijderen en dat schermpje eerst eraf halen. Daarna kan het linker schermpje eraf getrokken worden en dan zie je 'm zitten. Hij is waarschijnlijk rood en er staat mogelijk L203 op en op de zijkant als je 'm verwijdert: Volvo 91 40 663 (89 8758 000).</address><address> </address><address>Je ziet daar vlakbij ook de grijze/witte gordelverklikker van Hella zitten. Als je deze vervangt voor de blauwe 12005283 2594 dan heb je bloing-bloing-bloing ipv rikketikketikketik. </address><address> </address><address> </address>Mathy schreef : Hallo Eric
Groetjes
Dat is ook nog een idee, nu we toch bezig zijn. Groupbuy?mbroeren schreef : <address> </address><address> </address><address>Je ziet daar vlakbij ook de grijze/witte gordelverklikker van Hella zitten. Als je deze vervangt voor de blauwe 12005283 2594 dan heb je bloing-bloing-bloing ipv rikketikketikketik. </address>
