[PRIJZEN en PROCEDURE] Group-buy ruitenwisser RELAIS: Ruitenwisser interval zelf traploos instelbaar *Gesloten*
- Hedwig Lambrechts (GAST)
In een eerdere posting van mij vindt je de verschillende codes.Je bevinding komt daarmee overeen:Adrian schreef : Vanmorgen in mijn 740 diesel 91 gekeken. Beetje wrikken en trekken en het relais komt eruit. Fabrikant Cartier, Volvo nummer 3523610.
Er is een verschil met het relais in de 940, waarschijnlijk relais van andere fabrikant: nl interval gedrag na aanzetten:
Mijn uitvoering 740 begint met interval pauze, na een flink aantal seconden gaat de ruitewisser heen en weer.
Mijn uitvoering 940 begint met heen en weer, gevolgd door interval pauze
In de 940 moet ik nog uitzoeken, welk relais er in zit.
Type 1,2,3 onderscheid in relatie tot model: Alle modellen met een central fuse box achter de asbak zijn van type 1.
Dit kunnen zowel 4 als 6 pitters zijn.
740 1991-1992: 684 97 80 (352 36 10)
Vermits deze 352 36 10 als vervangcode 684 97 80 heeft kan er een verschil in werking zitten.
Groeten.Hedwig
ik zal er zsm voor gaan zitten de lijst aan te passen
- Eric Bakker (GAST)
Okay, met gepast geweld verwijderd. Is het geen juweeltje?mbroeren schreef : Goed werk! Je kunt ze er zo uit trekken maar als het te vast zit zou ik zeggen, niets forceren. Ik ga ff kijken wat ik kan doen met deze info (1391L) maar mocht jij 'm er nog uitkrijgen, ben ik erg benieuwd naar het partnumber.
<img src="/sites/default/public_files/images/Relais_rwinterval_960_1991.jpg" border="0" alt="Cartier" title="Cartier" width="640" height="478" />
De 914 06 63 (352 36 09) is een bewezen feit, dank je. De zwarte zou dus moeten passen bij jou. Als je twijfel hebt kan ik een poging wagen die van mij bij jou erin te douwen maar het lijkt me dat dit gewoon gaat werken.Eric Bakker schreef :
<img src="/sites/default/public_files/images/Relais_rwinterval_960_1991.jpg" alt="Cartier" title="Cartier" width="298" height="222" />
"toch twee keer" verderop had ik verkeerd begrepen. Je bent van de lijst.MSuidgeest schreef : Ik heb toch in een reactie gemeld dat ik hier niet aan mee doe?
Alleen als er een regensensor in zou zitten, maar "nu even niet".
mooi, fijn dat je even keek. Het lijkt dus goed te gaan als we voor een gele gaan.Adrian schreef : Vanmorgen in mijn 740 diesel 91 gekeken..
regelbare interval was nog wel een wens, zag mezelf al ergens in het interieur een potmetertje wegmoffelen. dit is natuurlijk een veel nettere oplossing ! super
Wou dus 1 voor de 940 benzine van 91
en een voor een 940 Turbo Diesel van 92
Ik heb net nog even gekeken in mijn 945 GLE uit 1991 (modeljaar 1991, maar waarschijnlijk een van de laatste). Cartier, 3523610. En inderdaad eerst pauze en dan pas wissen. Van mij mag dat andersom.Adrian schreef : Vanmorgen in mijn 740 diesel 91 gekeken. Beetje wrikken en trekken en het relais komt eruit. Fabrikant Cartier, Volvo nummer 3523610.
Het relais ernaast (voor de interval op de achterruitenwisser) heeft trouwens het nummer 3523611. Ze zijn niet uitwisselbaar (zonder op z'n minst een nokje af te breken).
Groetjes
Hoi, je stond twee keer op de lijst, 1 keer bovenaan en 1 keer ergens onderaan (omdat ik nog twijfelde ivm diesel). Heb ze nu bij elkaar gezet.Jan-Geert schreef : Hoe zit het nou? ik sta nu 1x op de lijst
