knipperlichten werken niet meer en geluid van autogordelverklikker is ook uitgevallen, volvo 740 GLE
- Stijn Terstappen
14-08-2018 22:24 #1448405
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Ik heb eens contact gehad met
Ik heb eens contact gehad met iemand die deze relais verkocht, waren wel het een en ander aan aanpassingen nodig en niet zomaar plug and play.
15-08-2018 01:48 #1448407
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Peter
Hallo Peter
Beter nog, ik heb een foto gevonden van het ding, waar het bestelnummer op staat:
<img alt="" src=" www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=2520 " />
Maar er zijn er ook met het bestelnummer 1324061. Op de bovenkant staat een nummer van Hella, de fabrikant. Dat is voor beide bestelnummers hetzelfde.
Er zitten wel gaten in de relaisbak voor dit relais, maar daar zitten geen stekkers onder. Dus het relais valt er ook gewoon weer uit. En zoals al geschreven hierboven, het is absoluut geen plug and play. Je moet een aantal zaken aanpassen c.q. omstekkeren.
Het relais wordt als ik me niet vergis meermaals beschreven hier op het forum.
- Peter Beezemer
18-08-2018 00:36 #1448476
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Owh
Da's wel een aparte.
Heb een bak vol relais maar die zit er niet in dus.
