knipperlichten werken niet meer en geluid van autogordelverklikker is ook uitgevallen, volvo 740 GLE
Sinds een half jaar ben ik de trotse bezitter van een Volvo 740 GLE uit 1984.
Prachtige wagen en voorlopig reuze betrouwbaar, maar nu doen de knipperlichten het niet meer en de zekering die daar bij hoort is nog gewoon intact. Voor de zekerheid even door een andere zekering vervangen, maar dat helpt dus niet. Ook het geluid van mijn autogordelverklikker is gestopt. Iemand een idee waar ik verder kan zoeken?
groeten,
Arnold
Hallo ,je moet even het relais nakijken .( G) Middelste rij derde relais.
<img src="/system/files/user710/relais_g.jpg" width="270" height="371" />
Suc(V)6
De Dalhaussertjes.
Jouw foto is nogal klein,
deze is wat duidelijker
<img src="/system/files/user767/Rekaisblok.jpg" alt="Relaisblok" width="285" height="252" />
Het is inderdaad relais G, dus Henk, jouw kennis is niets mis mee.
Maarten bedankt maar weer
Groeten Henk
Hallo Volvisti
Even ter aanvulling, niet in iedere auto zitten alle relais. Dus als je er ergens een mist hoeft dat niks te betekenen. Relais B zit er bij de meesten van ons al niet in, om maar een voorbeeld te noemen.
Maar het knipperrelais is dus in alle opzichten het relais dat in het midden zit. Of je nu van voor naar achter kijkt of van links naar rechts.
Groetjes
Hoi,
Bedankt voor jullie antwoorden. Het relais heb ik niet kunnen vinden, zit dat achter de zekeringen?, maar het probleem is inmiddels opgelost door even een keer de knop voor de alarmlichten in te drukken. Deze tip kreeg ik van een andere Volvo liefhebber.
groeten,
Arnold
Arnold,
Van de week hebben Johan Vlagsma en ik gemerkt dat iets vergelijkbaars ook met mijn auto optrad. Richtingaanwijzers functioneerden niet meer; alarmlichten wel. Motor afgezet en opnieuw gestart. Toen werkte alles weer. Johan vertelde dat hij had gehoord dat het stekkerblok achter het contactslot nog weleens de boosdoener hiervoor zou kunnen zijn.
Lieme Huib
Vorig jaar wel achterlichtunit vervangen en twijfel eraan of de draadjes goed teruggezet zijn.
Iemand nog een oplossing?
Hoor het graag.
Groeten,
Michaël
- John Dutman
