knipperlichten werken niet meer en geluid van autogordelverklikker is ook uitgevallen, volvo 740 GLE
- Reinier Verbeek
- Elite lid
05-08-2018 20:31 #1448171
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Zekering?
Had het vaak in mijn 240. Na lang zoeken bleek dat een half kapotte zekering te zijn. Alarmlichten en clignoteurs lopen daar via verscillende zekeringen.
- Peter Beezemer
06-08-2018 03:19 #1448182
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ow sh*t
ik zou het nog controleren. Klopt
Vergeten.
Nee. van Mercedessen weet ik helemaal niets.
Vergeten.
- Peter Beezemer
06-08-2018 03:50 #1448185
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Hier laatst
met een gehuurde aanhanger gereden.
Op gegeven moment geen knippers meer. En geen electrische raambediening meer.
Zekering 9 eruit.
Weet niet of je zoiets hebt gedaan ?
Maar toch zekeringen nalopen lijkt me , Stap 1 in dit proces voorzover al niet gedaan,
Zekering 9 eruit.
- Stijn Terstappen
09-08-2018 22:45 #1448307
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Even een update:
Even een update:
Vandaag de zooi open gehad en wat dingen uitgesloten
- Gordelverklikker relais ontbreekt
-Knipperlicht relais uitgewisseld met ander exemplaar, geen verschil
-Stekkertjes rondom de hendel losgehad, gecontroleerd en gereinigd, geen verschil
-Zekeringen allemaal op orde
Zou het zo kunnen zijn dat het zooitje niet werkt omdat het gordelverklikker relais ontbreekt? lijkt mij stug maar het zou misschien een mogelijkheid kunnen zijn?
De alarmlichten werken overigens wel prima, zo ook op het instrumentenpaneel.
Verder brand 1 kant van mijn auto veel minder fel dan de linkerkant. Ik vermoed een massa probleem oid, Iemand hier ervaring mee? en waar ik de massa puntjes voor die kant zou kunnen vinden om het e.a op te poetsen?
Bedankt alvast voor het meedenken!
- Lex Stax (GAST)
10-08-2018 06:23 #1448311
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Gelet op je verhaal: check de
Gelet op je verhaal: check de bedrading bij je trekhaak. Kan na verloop van tijd problemen gaan geven en dan wil er wel eens een zekering uit vliegen.
- Peter Beezemer
10-08-2018 18:31 #1448321
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic alarmlichten
zitten niet op het circuit van de richtingaanwijzers.
Dat weet ik zeker.
Dat weet ik zeker.
- Stijn Terstappen
10-08-2018 23:34 #1448329
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Even een update: Beide kanten
Even een update: Beide kanten vd verlichting branden weer fel, losse massadraad getrokken en die op het massa blokje in t voorscherm gestoken (die overigens verder leeg was), wie kan mij vertellen waar de massapunten/kabels van de kabelboom aan de bijrijderskant uiteindelijk uitkomen?? Ik denk dat hier een en ander aan problemen bij elkaar komt... Wil eigenlijk zo'n beetje alle massapunten/connecties die ik tegen kan komen nalopen en zo nodig opschuren en in de vaseline zetten...
Relais uit mijn eigen 940 geprobeerd voor gordel/knippers, echter nog geen resultaat... Ga morgen eens de hendel uit m'n 940 proberen maar als dat m ook niet is beginnen de meest voor de hand liggende opties weg te vallen...
Bedankt voor jullie hulp tot zo ver..
14-08-2018 00:58 #1448389
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ding-Ding
Hallo Stijn
In de Amerikaanse uitvoeringen van onze modellen zit een ding-ding relais, dat acht keer "ding" zegt, als je de gordel niet om hebt. In de Europese uitvoeringen zit dat relais niet (tenzij later ingebouwd door een liefhebber), maar wordt het geluid dat aangeeft dat je de gordel niet om hebt gemaakt door het knipperlichtrelais.
Het Amerikaanse relais heeft 8 aansluitingen, het Europese 3 (of 4).
- Peter Beezemer
14-08-2018 19:04 #1448396
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Wat is
het volvo part nr van dat ding-ding ding Mathy?
- Stijn Terstappen
14-08-2018 22:20 #1448404
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Daar was ik inderdaad van op
Daar was ik inderdaad van op de hoogte, inmiddels werken de knippers weer, de claxon e.d ook en komt de 740 steeds dichter bij APK, Ik ga even een los topic openen voor wat andere kleine vragen waar ik niet uitkom! Bedankt zover
