knipperlichten werken niet meer en geluid van autogordelverklikker is ook uitgevallen, volvo 740 GLE
29-12-2010 19:00 #1299521
Beantwoord door V700 register in topic schoonschuren
Heb ik ook gehad. Relais eruitgehaald, aansluitingen schoongeschuurd en klaar !
Mvg, Rolf
Mvg, Rolf
- Stijn Terstappen
31-07-2018 22:31 #1447986
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Bij mijn reeds aangeschafte
Bij mijn reeds aangeschafte 740 een vergelijkbaar probleem:
Alarm lichten werken wel (pijltjes op dash gaan ook aan)
Als ik de hendel van de knipper beweeg gebeurt er niets, zowel niet op t dashboard als bij de lampen zelf
Relais ga ik proberen te vervangen voor een ander, kan me niet herinneren dat ik de gordelverklikker heb gehoord...
Lampje kapot lampje brand ook...
Iemand misschien nog andere ideeen?
- Lex Stax (GAST)
31-07-2018 23:05 #1447989
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Kapot hendeltje lijkt me.
01-08-2018 18:31 #1448043
Beantwoord door V700 register in topic Toch
echt niet de alarmlichtschakelaar?
Het hoeft maar een paar mm.niet terug te veren en dan heb je dit soort problemen .
Druk hem nog eens een paar keer in en begeleid hem met uitveren .
Misschien dat .........
- Peter Beezemer
02-08-2018 00:13 #1448058
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Als je
lamp defect lamp brandt ook je kentekenverlichting checken.
Die zit ook op dat systeem .
En een defect kentekenlampje valt niet snel op.
Zeker niet bij daglicht en ook omdat je half op je kop moet gaan staan om het te kunnen constateren.
- Willem van Strik (GAST)
02-08-2018 01:05 #1448064
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kentekenverlichting zit daar
Kentekenverlichting zit daar niet op... Dat kan ook niet, want die lampjes hebben geen twee voedingen die eerst langs het meetrelais gaan en waarbij je een verschilstroom kunt meten. Die draad splitst pas in de achterklep naar de twee lampjes.
- Peter Beezemer
03-08-2018 01:30 #1448102
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik ga
er een kentekenlampje uitdraaien om het te testen.
Ik wil je kennis niet in twijfel intrekken.
Maar ik heb ervaren dat het lamp defect lampje brandde en alle verlichting ok was op een kentekenlampje na. Als je verhaal klopt moet er een andere oorzaak geweest zijn voor dat lamp defect lampje. Toevallig tegelijkertijd.
- noppen20
03-08-2018 09:15 #1448109
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Twee weken geleden ook 1
Twee weken geleden ook 1 kentekenlamp kapot gehad.
Maar geen melding gehad op het dashboard.
Vind ik ook niet ze heel erg, zijn in mijn ogen de minst belangrijke lampjes op de auto....
04-08-2018 20:01 #1448152
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
Is het knipper probleem al opgelost?
@ Peter ben je niet in de war met een Mercedes? Who ha ha ha ....
Nee echt ,kentekenlampjes controleert het relais niet .
- Stijn Terstappen
04-08-2018 20:51 #1448155
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Ga morgen t relais uit mn 940
Ga morgen t relais uit mn 940 er ff in drukken! kijken wat dat doet...
