Remlicht defect controlelampje
de meest simpele oplossing is voorhanden als je een auto een trekhaak heeft.
Je sluit het derde remlicht op de remlichten van de trekhaak en het lampdefect-signaal blijft uit.
Hej då
Krijg ik nou ook de punten?<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />Eric Bakker schreef : Ik heb deze discussie over het remlicht uit de Hooftman-draad geknipt en er een aparte draad van gemaakt.
Rob K.
Laat Rob die nu hebben.Toon schreef : Hej hej Rob,
Hej då
Wat een geluk heeft hij weer.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...Rob.jpg?t=1176841138 " alt="Rob.jpg" width="665" height="408" />
Mooie foto Frits! CU
Rob K.
Naar boven ?R. Korteweg schreef : Prima tip. Ik ga binnenkort eens puzzelen hoe ik een draadje naar boven kan trekken vanaf de trekhaak.
Rob K.
Als het goed is zit de bedrading links achter in de hoek.
Zeg maar onder je linker achterlicht. (in de kofferbak)
Je kunt daar heel gemakkelijk bij.
De kabelboom waar de trekhaak op aangesloten wordt, loopt links over de dorpels naar achter. De modellen vanaf modeljaar 1993 (als ik me niet vergis) hebben daar een 10-polige stekker voor. Eerdere modellen hebben dacht ik losse stekkertjes voor ieder draadje. In ieder geval vind je het aansluitpunt/de stekker in het opbergvak links in de laadruimte, waar eventueel ook de motor van de elektrisch bediende antenne te vinden is.
Groetjes
Volgens mij heb ik een aantal mensen een tijd geleden de PDF van de inbouwhandleiding gestuurd. Daarin staat hoe en waar je de LED-balk kunt aansluiten.
Groetjes
Kan een ieder er gebruik van maken.
(of staat het er al op ?)Dan heb ik niks gezegd.
Dat zou wat veel van het goede worden. Sommige van die PDF's zijn behoorlijk groot. En allemaal samen ...
Groetjes
