Remlicht defect controlelampje
- Eric Bakker (GAST)
Rob K.
Kun je dat 4e remlicht (dus de originele 3e remlamp) niet gewoon laten zitten, maar het glas plaatselijk blinderen?R. Korteweg schreef : Daarnaast wil ik van die hinderlijke melding af dat er een lampje defect is vanwege mij spoiler met remlicht. Volgens Paul zou het plaatsen van een weerstandje van 17 à 18 ohm voldoende zijn om het relais om de tuin te leiden. Kan iemand dit bevestigen? Ik ben een volstrekte amateur op dit gebied. Als het klopt kan ik ook hiermee aan de slag. Misschien dat Hans L. ook van de partij is met dit zelfde klusje.
Dan ben je er toch ook?
Stekkertje losmaken ?????Baseman schreef : Kun je dat 4e remlicht (dus de originele 3e remlamp) niet gewoon laten zitten, maar het glas plaatselijk blinderen?
Nu kun je er weer een normaal controle relais inzetten, maar je kunt ook de oude lamp laten zitten, net als het relais, dan doet ie alles weer zoals het hoort.
Dat weet ik eigenlijk niet.Baseman schreef : Maar daarmee veroorzaak je het aangaan van het lamp-kapot-lampje.
Normaal als je een extra remlicht plaatst gaat bij remmen het lamp-kapot-controle-lampje branden.
ALs er een extra remlichtgemonteerd zit gaat het lamp-kapot-controle-lampje niet branden, er is een ander relais geplaatst.
Nu bij montage van de spoiler het in de spoiler aanwezige remlicht is aangesloten gaat het lamp-kapot-controle-lampje weer aan bij remmen. Waarschijnlijk toch net iets teveel spanningsverschil.
Misschien is het dan toch wel een optie om het eens te proberen om het stekkertje van het "oude" derde remlicht los te halen en te kijken wat er gebeurt.
En ook even het spoiler remlicht aan te sluiten op dezelfde kant waar het originele derde remlicht zit aangesloten.
Soms is een oplossing namelijk zo voor de hand liggend dat je hem over het hoofd ziet, en onder het motto niet geschoten is altijd mis zijn dit de eerste dingen die je kostenloos kunt uittesten.
Ik ben benieuwd, is een leuke FAQ.
ps:sorry van de topicverstoring.......
De LED-balk in de dakspoiler trekt iets van 3 Watt, het "gewone" derde remlicht trekt er geloof ik 10.
Daarom zit er bij een gewoon derde remlicht een groen "lampje kapot" relais en bij de (originele) dakspoiler (van Volvo) een gele.
Je kunt dus een aantal dingen doen:
- Het "kapot lampje" relais vervangen
- Het "kapot lampje" relais aanpassen
- Met een paar diodes het derde remlicht op beide "normale" remlichten aansluiten (schema zal allicht ergens op het forum rondspoken)
- De derde remlicht rechtstreeks op de schakelaar bij het rempedaal aansluiten
Groetjes
Mathy (die zich afvraagt, of die zwarte rand rond het "normale" derde remlicht geplakt of gespoten/geverfd is)
Ik heb er geloof ik 3 liggen. Ik meen zwart, wit en blauw.
<a href="/?q=node/7216" target="_blank">Zie ook deze pagina.</a>
