Diesel start niet... Opgelost!
- Adrian Maarleveld
26-10-2012 08:37 #1371350
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic opvoerpomp
verhaaltje staat in link op andere posting:
www.volvo700vereniging.nl/node/46080
Staat omschreven als feedpump of transferpump. en low pressure fuel supply:
what-when-how.com/automobile/bosch-ve-ty...tor-pump-automobile/
27-10-2012 14:52 #1371406
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt!
Gelukt!
Het bleek tog aan de brandstof toevoer te liggen...
Starten op startpilot of remreiniger deed ie niet.
Verstuivers los gedraaid; kwam maar een beetje uit, handpompje van de buitenboordmotor ertussen en voldoende diesel erweer in, maar wou nog niet starten...
Aanslepen geprobeert en dat werkte!
Nu start ie weer in 1 keer... zal hem invervolg maar met de neus omlaag op de oprit zetten
Iemand een idee of er eventueel een hulppomp tussen kan?
Ga in ieder geval er wel zo'n handpompje tussen zetten
Groeten Jan
Groeten Jan
- Adrian Maarleveld
27-10-2012 18:12 #1371427
mooi dat de motor weer loopt
Je ziet ze wel eens met een handpompje of een electrisch pompje.
Je kunt de bekende lek plekken onderzoeken:
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic pompje er tussen kan
- branstoffilter - bij montage rubber ring insmeren met olie en goed aan draaien
- pomp-as - keerring
- gaskraan - o -ring
29-10-2012 00:02 #1371562
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Jan, Ik plaats hier
Hallo Jan,
Pompje met terugslagklep is van een peugot/citroen 1.9 diesel.
Groeten Marcel
<img src="/sites/default/public_files/user10248/brandstofhandpomp.jpg" alt="brandstofhandpompje" title="brandstofhandpompje" width="500" height="375" />
Groeten Marcel
29-10-2012 08:27 #1371573
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Franse slag
Waarschijnlijk is de pomp ergens lek. Pakkingkje of ringertje o.i.d.
Dit kan je laten reperaren bij een revisie bedrijf.
"Oplossingen" op de Frans slag met pompjes e.d. ben ik zelf niet zo'n liefhebber van.
Ben ze vaker tegengekomen op Franse Volvo's. Meteen eraf en pomp laten reviseren.
25-11-2012 20:28 #1374008
Beantwoord door V700 register in topic Deze pomp is wel gemakelijk
Deze pomp is wel gemakelijk bij vervangen van het diesel filter.
Ik weet dat het bij lekkage een tijdelijk lap middel is om toch even door te kunnen rijden met de auto.
Ik heb het pompje er tussen laten zitten nadat er een geheel gereviseerd motorblok met gereviseerde brandstofpomp / dynamo / startmotor er in gekomen is.
De revisie is door een bekend brabands revisie bedrijf uitgevoerd.
Is niet goedkoop maar wel goed. De auto heeft inmiddels weer 150.000 km er op zitten zonder problemen.
Groeten Marcel
Groeten Marcel
19-12-2012 19:59 #1375991
Beantwoord door V700 register in topic intussen rookloos
Na weken belabbert starten tog maar eens onderhanden laten nemen...
nieuwe gloeibougies, gereviseerde verstuivers, en de kleppen en pomp afgesteld
starten doet ie weer bij de eerste slag
en vanmiddag er een eind achteraan gereden, en tot mijn verbazing was de volvo kompleet rookloos, misschien was het een goed voornemen alvast voor volgend jaar
