Diesel start niet... Opgelost!
20-10-2012 17:05 #1370922
Beantwoord door V700 register in topic Nou volgens mij moet hij met
Nou volgens mij moet hij met dit weer nog makkelijk aanslaan zonder gloeien. Nou ja makkelijk je zal wel een aardig rookgordijn leggen.
Ik zou inderdaad maar eens kijken of er brandstof komt. Zal niet voor het eerst zijn dat de leiding verstopt raakt.
20-10-2012 18:39 #1370927
Beantwoord door V700 register in topic @ Gerben
als ik zo die tractor van me moest starten, had ik 'm zelf aangestoken en af laten branden.....
Al die tijd dat je 'm zo rechtstreeks hebt laten gloeien, sloeg dat oude blok nog als een dweil aan![:) :)]()
Een goede diesel start altjd, ook zonder te gloeien !
20-10-2012 21:26 #1370937
Robert
Beantwoord door V700 register in topic Yep!
Dat is zo. Hij moet altijd starten, nog met min 10 op gegeven moment tenzij er geen diesel komt. Ik zou het daar zoeken!Dirk342 schreef : Een goede diesel start altjd, ook zonder te gloeien !
Robert
20-10-2012 21:49 #1370940
Beantwoord door V700 register in topic Zekeringen gecheckt? Heb het
Zekeringen gecheckt? Heb het zelf ook een keer gehad. Alles 10 keer gecontroleerd en geprobeerd, niet starten. Bleek het een zekeringetje te zijn.
20-10-2012 22:59 #1370945
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic DEAD!
Ha Dirk, dit blok is in Februari (niet lang na dit filmpje) overleden op de snelweg met 120 KMH.Niet inelkaar gelopen, maar oliepomp kapot gelopen....
Ondertussen allaaang een VEEL beter Dieselblok erin.
Die oude dweil ging eenmaal warm wel als de BRANDWEER.Jeetje wat was dat ding fel en pittig, maar moeilijk aan te slingeren.
Maar mijn "nieuwe" motor ben ik ZEEER blij mee, dat ding doet het GEWELDIG! Totaal geeen gedweil en meteen op 6 pootjes. Prachtige motorloop.
Moet dat ook eens even filmen, is leuk om het verschil te zien.
Trouwens, als ik Niet rechtstreeks gloeide op de gloeirail sloeg ie zo aan:http://www.youtube.com/watch?v=LF_UV6YQsas
(BTW> Ik heb het KOUD! (in het filmpje))
Groeten, Gerben
Groeten, Gerben
20-10-2012 23:01 #1370947
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Daarzo aansluiten.
Die gloeibougies trekken aardig wat aan amperage en voltage Jan, vandaar dat het wat vonkt.
Even kijken waar de redelijke dikke + kabel op 1 van de gloeibougies word aangesloten. Daar kan je hem wel opzetten. (Vaak cilinder nummer 1 of 2)
(Ik heb hem express op 2 gezet voor betere bereikbaarheid..)
Met dit weer zou die inderdaad ook wel zonder gloeien moeten aanslaan.
Controleer de Dieseltoevoer.
En als je hem probeert aan te slepen? Wil ie dan wel?
25-10-2012 00:10 #1371275
Beantwoord door V700 register in topic -
Hallo Jan,
Is je start probleem al opgelost?
Groeten Marcel
Groeten Marcel
25-10-2012 10:18 #1371280
Beantwoord door V700 register in topic nog niet
Helaas, nog niet gelukt...
Pompriem is heel, en lijkt er goed op te zitten.
Brandstoffilter is een paar maand oud, en ziet er van binnen brandschoon uit, zit ook geen water in.
Accu was weer opgeladen, maar met starten was het enige wat ik kreeg een wolk blauwgrijze rook...blijkbaar krijgt ie dus wel brandstof?
Zekeringen heb ik gecheckt, maar kon nix bijzonders ontdekken.
Zit er in de brandstoftoevoer nog iets elektrisch wat overleden kan zijn?
Ik heb geen schema van de relais voor een diesel, wel die van de benzine versie, verschilt dit? (waarscijnlijk wel) die voor het gloeien wil ik sowieso controleren...
Groeten Jan
Groeten Jan
25-10-2012 10:45 #1371283
Beantwoord door V700 register in topic wonen
waar woont jan ergens, mischien kan iemand met eigen ogen zien wat er nou is.
Tom.
Tom.
25-10-2012 11:07 #1371286
Sappemeer (Groningen)
vast niet in de buurt, maar als er iemand met verstand van Diesels, langs wil komen zou dat geweldig zijn...
Groeten Jan
Groeten Jan
