Diesel start niet... Opgelost!
- Adrian Maarleveld
25-10-2012 11:11 #1371287
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic lucht
Misschien trekt de pomp ergens lucht aan.
Test: zet een tankje diesel op het dak met een tijdelijke brandtsofleiding op de pomp. Liefst met balg, zoals bij een buitenboordmotor. Pomp de brandstofpomp vol en dan starten.
Is aanslepen een optie of is het een automaat. De opvoerpomp werkt dan wat krachtiger.
25-10-2012 15:45 #1371297
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Langskomen
Ik woon in Gorredijk. het is zo'n 70 KM Dieselen voor mij naar Sappemeer.
Mocht je het willen, wil ik wel eens bij je langskomen.
Maar probeer hem eerst eens aan te slepen!
Nergens ook Diesel lekkage?
De truuk met de startkabel nog geprobeerd?
25-10-2012 16:46 #1371298
Beantwoord door V700 register in topic Neem aan dat de
De kleppen bewegen, weet niet of de dieselpomp op dezelfde distributieriem zit.
25-10-2012 16:53 #1371299
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
check je gloeibougies es.
25-10-2012 20:08 #1371305
Beantwoord door V700 register in topic proberen
Heb ik weer een lijstje om te proberen...
pomp testen met de tank op het dak, moet ergens nog zo'n bootjestank hebben...
de gloeibougies zal ik eens testen, is daar een handige methode voor?
en het aanslepen gaan we ook doen, er is me al aangeboden om naar een garage gesleept te worden, dus kan dat mooi gecombineert...
@Adrian waar zit die opvoerpomp (elektrisch?) dan?
@Henk zag op je aanbodpagina dat ik bestelde onderdelen kan afhalen in Sappemeer? Dat zou enorm handig zijn natuurlijk!
Groeten Jan
Groeten Jan
25-10-2012 20:55 #1371314
Beantwoord door V700 register in topic truuk
@Gerben Tof dat je langs wil komen, maar ik ga hem eerst proberen aan te slepen!
Heb nog geen Diesellekkage ontdekt, maar zal nog eens er naar kijken
De truuk met de startkabel werkte niet, helaas, was wel leuk om te doen!
Groeten Jan
Groeten Jan
- Adrian Maarleveld
25-10-2012 23:24 #1371336
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic opvoerpomp
Opvoerpomp: Zit in de brandstofpomp zelf, is mechanisch. Zorgt voor aanzuiging naar de pomp en opbouw van voordruk in het huis. De hoge druk wordt vervolgens geleverd door de plunjer. Op eerder vermelde tekeningen is het te volgen.
Een willekeurige jerrycan oid is ok. Het gaat om het principe dat de pomp volloopt met dieselolie door de hevel werking. Een luchtlek heeft dan geen kans. Op de plek van het lek kan hooguit dieselolie weglopen.
25-10-2012 23:26 #1371338
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hmm
En met een beetje startpiloot in de inlaat? wil ie dan wel?
Niet te vaak doen, is niet zo gezond voor je Dieseltje, maar meestal willen ze dan wel lopen.
25-10-2012 23:34 #1371339
Beantwoord door V700 register in topic Vraagje
Om uit te sluiten of hij nog wel Diesel krijgt kun je de leiding van cillinder 1 lossen en dan even starten, zou ik even met 2 man doen want dan kun je sneller handelen,
Is dit niet het geval draait de getande poelie wel van de pomp? want dat zou in houden dat hij niet meer op tijd staat en dus op een totaal verkeerd moment inspuit waardoor hij niet wil aanslaan, en als hij aanslaat loopt hij gigantisch te Naggelen en dan draai je je blok naar de 7de hemel,De voor en achterkant van de nokken-as dienen op het zelfde moment te draaien maar dat snap je denk ik wel,
Sapjesmeer is niet echt dicht bij mij in de buurt(Emmeloord)
Tom.
Tom.
25-10-2012 23:46 #1371340
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja.
