Toerenteller diesel valt plotseling stil
11-05-2012 16:57 #1358146
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja
Niet bedoeld als advertentie, maar als helpende hand:
Ik heb nogwel verschillende Dynamo's liggen voor de Diesels....kan ook Benzine Dynamo's ombouwen en er een W aansluiting op maken voor het toerental![:) :)]()
Iniedergeval kan je met die andere regelaar wel weer op stap.![:) :)]()
11-05-2012 17:21 #1358149
Beantwoord door V700 register in topic Als je zegt "verschillende"
Als je zegt "verschillende" dynamo`s bedoel je daarmee dat er verschillende typen dynamo`s zijn voor de diesels? En weet je dan misschien ook welke typen jij hebt en welke ik nodig heb?
En natuurlijk de vraag; in welke staat zijn jouw dynamo`s?
Ombouw zie ik geloof ik niet zo zitten, liever gewoon het juiste type dynamo wat er nu ook op zit.
- Adrian Maarleveld
12-05-2012 09:46 #1358205
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vragen staat vrij
Je doet je naam wel eer aan.
Iedere diesel dynamo is goed.
Je controleert altijd de staat van de koolborstels, de sleepringen en de lagers.
Bij auto's met hoge kmstanden behoort dat tot de standaard controles om met een gerust hart op pad te gaan.
12-05-2012 20:14 #1358251
Beantwoord door V700 register in topic Richard meet eerst ff
Richard meet eerst ff laadspanning bij draaiende motor op de accu.
Groet Paul
Groet Paul
15-05-2012 17:11 #1358450
door Gerben Mol
In OK staat, de koperen contact ringen zijn nog wel keurig, Dynamo laadde ook goed bij.
(Mocht je het helemaal leuk willen hebben, ik heb ook nog wel een volledig gereviseerde Diesel dynamo liggen.)
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nou..
Er zijn inderdaad wel verschillende Dynamo's, maar die jij volgens mij nodig hebt (de standaard) heb ik wel liggen.EndlessQuest schreef : Als je zegt "verschillende" dynamo`s bedoel je daarmee dat er verschillende typen dynamo`s zijn voor de diesels? En weet je dan misschien ook welke typen jij hebt en welke ik nodig heb?
