Toerenteller diesel valt plotseling stil
11-05-2012 10:08 #1358109
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja, kan je doen.
Even van te voren vragen of je hem terug mag brengen als het de verkeerde blijkt te zijn (?)
11-05-2012 10:17 #1358110
Beantwoord door V700 register in topic Vrouwlief komt vroeg naar
Vrouwlief komt vroeg naar huis, dus ik kan vanmiddag nog even kijken in de dynamo. Scheelt weer eventueel onnodige aankopen
11-05-2012 12:18 #1358120
Beantwoord door V700 register in topic Ik had het toevallig
Ik had het toevallig afgelopen zondag met Iejoor, mijn 760TD. De toerenteller stopte ermee maar geen enkel lampje op het dasboard brandde.
Wat bleek, de v snaar was naast de poelie geschoten, lag op de as er achter. Bovendien was de snaar helemaal versleten.
De dynamo draaide nog wel een beetje waardoor de lampjes uit bleven maar hij draaide niet voldoende om de toerenteller te laten werken.
De anwb knipte de snaar eruit en toen brandde de hele feestverlichting tijdens de rit naar het anwb station.
En geen toerenteller uitaard.
Voor €10,60 heeft de man een nieuwe snaar geplaatst en karren maar weer.
Dus, kijk ook ff naar de snaar.
11-05-2012 12:23 #1358122
Beantwoord door V700 register in topic Da`s ook een goede tip.
Da`s ook een goede tip. Toevallig de laatste keer dat ik onder de kap keek kreeg ik het idee dat de snaar niet helemaal zo strak stond als hij zou moeten. Niet meer bij nagedacht verder, maar misschien dat hij bij mij daardoor ook los geschoten is.
Dus, de checklist;
Dus, de checklist;
- Stekkertje W aansluiting
- Stekkertje B+ aansluiting
- Snaar
- Laadregelaar
- Binnenkant dynamo (waar de laadregelaar anders zit)
- Aansluitingen dashboard
11-05-2012 12:40 #1358124
Beantwoord door V700 register in topic Aanvullende info;
vrouwlief
Aanvullende info;
vrouwlief is onderweg naar huis en bericht zojuist dat de toerenteller het weer gewoon doet. Geen andere symptomen waarneembaar.
Wat zou dat kunnen betekenen? Waar moet ik het eerste zoeken? Stekkertjes op dynamo die niet helemaal vast zitten?
11-05-2012 12:42 #1358125
Beantwoord door V700 register in topic Snaar
Snaar zou ik zeker ook even controleren. Als hij net te slap staat, is hij misschien wat opgewarmd en wordt de dynamo net iets beter aangedreven.
11-05-2012 12:43 #1358126
Beantwoord door V700 register in topic Update; de toerentellet doet
Update; de toerentellet doet het weer niet meer ![:D :D]()
Lijkt dus eerder te zijn dat hij het niet doet als hij warm wordt. Want vlak voordat ze op haar werk was stopte hij en toen ze net instapte bij het werk deed hij het weer wel. Nu ze weer onderweg is doet hij het weer niet meer.
11-05-2012 12:47 #1358127
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic symptomen van de
Laadregelaar....
Bij draaien worden de contacten warm.
11-05-2012 12:50 #1358128
Beantwoord door V700 register in topic Ok. Dan gaan we die er ook
Ok. Dan gaan we die er ook maar eens uitschroeven zo.
11-05-2012 13:28 #1358130
Beantwoord door V700 register in topic Ok, vrouwlief is thuis, dus
Ok, vrouwlief is thuis, dus begonnen met de checks. Stekkertjes en snaar waren ok, dus de laadregelaar eruit geschroefd. Die ziet er zo uit;
<img src="/sites/default/public_files/user3156/laadregelaar1.jpg" width="500" height="373" />
<img src="/sites/default/public_files/user3156/Laadregelaar2.jpg" width="500" height="373" />
De twee pootjes zijn sowieso helemaal uitgesleten en ze steken ook niet even ver uit.
Is dit het probleem?
