Toerenteller diesel valt plotseling stil
11-05-2012 13:41 #1358131 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat ze halfrond uitgesleten zijn is normaal/de bedoeling, zo maken ze goed contact op de ronde as. Er zit een veertje achter/onder de koolborstels (die pootjes), dat de borstels tegen de as moet drukken. Als de koolborstels slijten worden ze korter, waardoor de kracht waarmee ze tegen de as worden gedrukt kleiner wordt met als gevolg slecht contact. Ik weet niet wat de normale uitsteeklengte moet zijn ? Of ze het normaal is dat ze niet even lang zijn weet ik ook niet, het kan natuurlijk dat de as op die twee plekken verschillende diameter heeft.
11-05-2012 14:05 #1358133 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heren
de laad regelaar werkt gewoon hoor en hier zit ook nog voldoende vlees op de koolborstels(die van mij waren bijna helemaal weg en die lade nog bij niet optimaal maar laden nog wel), want als hij niet meer bijlaad gaat (n deel) de kerstboombbranden en zeker het laad lampje van de dynamo!!
Ik vermoed gewoon een breuk in het singnaal draadje van de toeren teller, is even een klusje maar even een draadje maken wat lang genoeg is en dat op de W aansluiten en op je tellerbak, doe het wel als de motor uit is en dan starten als hij het dan gewoon blijft doen weet je waar je moet zoeken.
Tom.
11-05-2012 14:12 #1358134 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat op de foto niet goed te
Wat op de foto niet goed te zien is, is dat het korte pootje niet mooi afgesleten is. Zitten rare sporen in en zijn hapjes uit. Ben bij de lokale brezan geweest met de laadregelaar en die vond ook dat het er niet zo netjes uit zag.
Ik heb nu even goed in de dynamo gekeken en van de ring die helemaal vooraan zit, is bijna geen koper meer terug te vinden. Dus dat zal het probleem zijn neem ik dan aan.
Betekend dit dan een andere dynamo?
Heb overigens een andere laadregelaar meegekregen (toevallig had hij een kapotte dynamo met dezelfde laadregelaar liggen) en doordat die niet zo raar uitgesleten is doet de toerenteller het nu wel.
  • Peter van Luijk
11-05-2012 14:21 #1358135 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Systeem echt testen
Je hebt een ding gewijzigd. Nu eerst nog tien km rijden en dan oordelen.
Op het kleine stukje kun je dat niet concluderen. Aangezien je vrouw twee keer aan het einde van de rit pas het probleem ervoer.
Wel redelijk zuivere wetenschap zo. ;)
11-05-2012 14:58 #1358136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Half uurtje gereden en de
Half uurtje gereden en de toerenteller bleef het doen!
Op zoek naar een nieuwe/vervangende dynamo dus?
  • Peter van Luijk
11-05-2012 15:19 #1358138 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Ik mis een stap
Tof dat het werkt, maar waarom nu op zoek naar een vervangende dynamo?
En niet gewoon een nieuwe laadregelaar aanschaffen en die vervangen voor de wisselaar die er nu in zit?
11-05-2012 15:28 #1358139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De ene ring van de dynamo
De ene ring van de dynamo heeft nauwelijks meer koper en is in slechte staat. Kwestie van tijd volgens mij voordat hij ook deze, of een nieuwe borstel weer heeft opgegeten.
Of zie ik dat verkeerd?
  • Gerben Mol
11-05-2012 15:32 #1358140 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Slecht regelaar
Die regelaar ziet er slecht uit Richard, goed dat je hem hebt vervangen.
Blij dat ie het weer doet.
Mogelijk is je Dynamo wel gauw aan revisie toe..Bas heeft een hele mooi howto geplaatst op deze site, kan je het zelf proberen.
Of uitbesteden.
  • Peter van Luijk
11-05-2012 15:48 #1358141 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Aha
EndlessQuest schreef : De ene ring van de dynamo heeft nauwelijks meer koper en is in slechte staat. Kwestie van tijd volgens mij voordat hij ook deze, of een nieuwe borstel weer heeft opgegeten.
Ik durf dat niet te bevestigen maar klinkt plausibel en als een goede keuze inderdaad.
11-05-2012 16:02 #1358142 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga nu maar even een
Ik ga nu maar even een nieuwe regelaar bestellen bij de AMH (hij had geen nieuwe, maar ik had dus de mazzel dat hij een kapotte dynamo had liggen met eenzelfde type regelaar die beter was dan de mijne) en dan op zoek naar een andere dynamo, of inderdaad eens kijken of ik de howto kan vinden en misschien zelf de dynamo kan herstellen.
