Gezinsuitbreiding! Volvo 964 2.5i Prestige-line
Kan ik bijvoorbeeld een SC-800 wel koppelen aan de wisselaar van mijn CR-906?
Groeten,
Richard
Alpine (van de SC en CR series) en Mitsubitshi (van de CT-serie) kun je niet uitwisselen.Er staat op de site een radiodatabase (hopelijk is dit onderstreept en kun je er dus opklikken) waaruit je kan opmaken welke fabrikant ie vandaan komt. Dat zie je gelijk het verschil met afneembaar frontje (de Mitsu's) en de vaste frontjes, van Alpine.EndlessQuest schreef : Kan ik bijvoorbeeld een SC-800 wel koppelen aan de wisselaar van mijn CR-906?
volgens mij staat het wel duidelijk in je antwoord, maar niet expliciet en aangezien ik druk aan het bieden was geslagen op een SC-800 op MP waar ik dus de wisselaar van mijn CR-906 op wilde aansluiten, vraag ik het maar even expliciet; kan ik de wisselaar van mijn CR-906 koppelen aan de SC-800?
Ik vermoed van wel, omdat het allebei Alpine is, maar zou je daar, als je het antwoord weet, een duidelijk ja of nee op kunnen zeggen? En aangezien jij ook wel erg handig bent met die dingen monteren, weet je dan toevallig ook of het heel makkelijk is die CR-906 eruit te halen en de SC-800 erin te lepelen, of heb je daar weer stukken dashboardrand of zo voor nodig? Het aflegvakje zal er uit moeten, zover was ik, maar verder?
Groeten,
Richard
In de accessoirecatalogus vond ik het volgende:CD-wisselaarS90, V90, 900, 700 -> 3533 937-3+ Één van de volgende radio’s/bedieningseenheden:SC-805, SC-802, SC-801, SC-800, SC-700, CT-906,CR-906, CR-905, CR-915, CR-708/CR-709 (samen metCD-401), CR-901 (CD-401), SR-701 (TP-7045CD).
Hieruit blijkt, dat Volvo zelf, een wisselaar geleverd heeft, die zowel aan de CR-906 als aan de SC-80x en zelfs aan een CT gehangen kan worden.Omdat er verder niet bij staat dat er een additioneel verloopstuk nodig is (zoals VolAlp), concludeer ik hieruit, dat de wisselaar op beide radio's gaat passen.
Het antwoord is dus JA, maar alleen omdat ik dat uit de accessoirecatalogus opmaak. (Blz. 3.46)
Een SC-series, past zonder probleem in je 960. Als het goed is, kun je de radio die er nu in zit, verwijderen en zie je twee railsjes zitten waar de bigfront aan vast komt te zitten. Zolang niemand heeft zitten zagen, past het prima. Opbergvak eruit bigfront erin en genieten maar.In de 940 past ie niet, daar moet je ook niet aan willen beginnen.
Ohja, sluit gelijk de tel-mute even aan op je carkit......super optie.
super bedankt voor je antwoord!! Ik had zelf al zitten snuffelen in de radio database, maar daar kon ik inderdaad niks vinden. Catalogus had ik niet aan gedacht
Blij dat dat moet gaan passen. Ik zou er inderdaad ook in de 940 eentje willen, maar als ik zie wat voor open-hart-chirurgie je hebt moeten doen om die SC-700 in jouw 940 passend te krijgen, dan laat ik dat idee maar lekker varen.
En de tel-mute aansluiten wordt lastig, want ik heb geen carkit ik doe het met een koptelefoontje, want hands-free dat doe ik niet.
Groeten,
Richard
Is het aantal CD's niet bepalend qua uitwisseling ? Voor de SC's en de CT-906 6 CD's, voor de CR-504 en CT-505 een 10 CD wisselaar ?Baseman schreef : Hieruit blijkt, dat Volvo zelf, een wisselaar geleverd heeft, die zowel aan de CR-906 als aan de SC-80x en zelfs aan een CT gehangen kan worden.
Die twee staan er dan ook niet bij, of zie ik ze over het hoofd? Het gaat dan inderdaad om de 6-CD wisselaar.henk 940LPT schreef : Is het aantal CD's niet bepalend qua uitwisseling ? Voor de SC's en de CT-906 6 CD's, voor de CR-504 en CT-505 een 10 CD wisselaar ?
Wat dacht je, ik heb een kippenhok van 2,5 bij 10.EndlessQuest schreef : Ja het kan soms zo simpel zijn
De ene zijkant gaat een meter opzij en dan wordt het gaas vervangen door planken en ramen, de korte kant blijft even open en de aarde wordt afgedekt met oude stoeptegels.........dus een garage van 3,5 X 10
Het meeste materiaal heb ik al liggen dus het hoeft niet zo veel meer te kosten.
Kost niet veel en zo creëer ik toch een droge plek. Die garage van 6 X 12 komt er nog wel, maar dat kost wel wat centen............
Groeten,
Richard
