Benzinegeur in de wagen
09-05-2023 20:46 #1472905
Beantwoord door V700 register in topic Dichter bij het probleem maar niet bij de oplossing.
Daarnet het luikje gevonden en opengemaakt. Het probleem gevonden, maar de oplossing nog helemaal niet. Bij het openen van het luikje direct een benzinegeur waarneembaar, dus dat probleem kan wel al afgevinkt worden.
De leiding die bij mij voor problemen zorgt, is aangesloten op de vulleiding en loopt (met het gezicht naar de voorkant van de auto) naar rechts. Zo'n 10 centimeter voorbij het luikje lijkt de leiding te zijn aangesloten aan de bovenzijde van de tank? Het lijkt me op een kunststof nippel te zitten met een slangenklem. Helaas zit de kop van de schroef van deze klem naar de laadvloer gericht, dus die is op geen enkele manier te bereiken (via het luikje of langs onderen).
Het lijkt me niet overeen te komen met de doorgestuurde tekeningen.
Ik voeg hierbij enkele foto's van de bewuste leiding.
Foto 1, genomen vanaf het luikje.
Foto 2, genomen langs de onderzijde (Diff is nog een stuk zichtbaar voor de orientatie)
Ik heb een noodherstelling trachten te doen met wat ducktape, maar die gaat de benzine niet kunnen weerstaan. Maar ik zou toch wat meer tijd willen kopen door mijn tank nog eens vol te gooien.
Iemand een idee naar het doel van de leiding en een mogelijke reparatie? Lijkt sowieso vast te zitten aan de vulleiding.
- Jerry Stam (GAST)
09-05-2023 21:27 #1472906
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dan moet het waarschijnlijk
De leiding zijn die naar onderdeel 9 loopt. Ik zou gokken dat dat de retourleiding is, maar ben geen 760 expert
<img alt="" class="fancybox-image" height="569" src=" dz310nzuyimx0.cloudfront.net/strapr1/a89...d20c22579835df75.png " width="458" />
09-05-2023 22:24 #1472908
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Inderdaad nummer 9!
10-05-2023 21:00 #1472921
Beantwoord door V700 register in topic Slangenklem
Zou het helpen om, in afwachting van de herstelling, de boosdoener tijdelijk af te klemmen met een afklemtang? Waarmee je oa benzineleidingen kunt afklemmen tijdens het werken eraan?
- Jerry Stam (GAST)
10-05-2023 21:57 #1472923
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Ik snap
Ik snap het nog niet helemaal. Zit het lek nu in de nummer 9 of in de leiding die daarnaar toe loopt. Als het de nummer 9 is, kan je die volgens mij ook wel vervangen door eentje uit een andere 7-9 serie als ik het me goed herinner.
www.skandix.de/en/spare-parts/body/body-...r-hose-tank/1065243/
En wat betreft die slangeklem als het rubber deel toch wordt vervangen kan je de slangeklem ook gewoon doorzagen of doorknippen.
11-05-2023 08:25 #1472930
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Bedankt voor de hulp alvast.
Dat is inderdaad de leiding die het probleem geeft. Niet de vulleiding zelf, maar het andere stuk van de Y. Dus het smallere deel van leiding nr 9.
Ik ben voorlopig nog niet tegengekomen hoe ik de vulleiding moet vervangen. Het dikke deel is geen probleem, daar kan ik aan. Het probleem is dat de smalle leiding precies ook de tank ingaat, maar buiten het bereik van het inspectieluik. Ik kan de leiding gewoon doorknippen en dan hopen dan ik op 1 of andere manier aan de slangenklem geraak. Gewoon losvijzen lijkt alleszins geen optie te zijn, zonder de tank te laten zakken. De schroefkop van de klem zit namelijk aan de bovenkant en is dus langs onderen niet te bereiken.
De beugels waarmee de tank vastzit, lijken dan weer verstopt te zitten achter de multilink ophanging.
Ik had dus graag van iemand gehoord of er ervaring is in het defecte onderdeel te vervangen. Of de tank moet zakken of het toch via het inspectieluik moet…
Om wat meer tijd te kopen (onderdeel laten afkomen, uitzoeken hoe de herstelling moet gebeuren) zou ik nog eens willen gaan tanken (tank is bijna leeg) daarom dat ik aan de optie van een afklemtang dacht om die tijdelijk op het beschadigde stuk te klemmen zodat ik langs die leiding geen brandstof verlies. Dit uiteraard enkel tijdens het vullen.
- Yannic Nuijt
11-05-2023 12:51 #1472936
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Lastig in te schatten
Lastig in te schatten of het kan maar heb je de ruimte de slang klem te bereiken met een trilzaag of zo nodig een dremeltje? Dremeltje is vanwege de vonkjes bij een benzine tank niet de meest geweldige oplossing maar dan kan je in ieder geval je slang vervangen.
Kan me ook de functie niet bedenken van de leiding als die ook op de benzinetank uitkomt netzo als de grote leiding.
11-05-2023 16:21 #1472937
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gelijkmatig?
Hallo Volvisti
De tank is van onder niet vlak, er zit een flinke uitholling in. Zou dat kleine slangetje er niet voor kunnen dienen, dat de tank bij het tanken gelijkmatiger gevuld wordt?
11-05-2023 18:02 #1472939
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde idee
Ik had een beetje hetzelfde idee. Maar dan niet voor de onderkant maar dan eerder voor het rechter stuk (uitsparing cardanas)
De nippel waarvan sprake staat trouwens op de tekening nummer 1, naast de grote schroef.
11-05-2023 18:03 #1472940
Beantwoord door V700 register in topic Verkeer geformuleerd
We bedoelen duidelijk hetzelfde Mathy
