Benzinegeur in de wagen
29-04-2023 21:37 #1111615 door V700 register
Benzinegeur in de wagen is gemaakt door V700 register
Vandaag merkte ik een benzinegeur op tijdens het rijden.
Het leek me alsof het bij een volle tank minder was dan bij een bijna lege (kwart nog vol).
Maar dat kan dus ook even goed mijn verbeelding zijn.
Heeft iemand een idee waar ik kan beginnen zoeken?
Bedankt!
30-04-2023 13:32 #1472821 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bij mij lag het gewoon onder de auto
stationair draaien en druppelde uit de vaste leiding.
30-04-2023 16:55 #1472824 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic overloopje bij vuldop
Ik heb een keer het slangetje van het overloopje bij de vuldop 'doorgestoken' omdat deze was verstopt. Dit slangetje bestaat uit twee delen die over elkaar geschoven zijn. Die verbinding kwam door mijn gewroet los. Toen ik een keer benzine had gemorst druppelde die dus niet netjes naar beneden maar in de auto.
01-05-2023 11:49 #1472830 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Drukregelaar?
Bij mijn 940 rook ik eens benzine en omdat ik het niet vertrouwde ben ik meteen gestopt: het kwam uit de benzinedrukregelaar op de rail..
  • Jurriaan Nijkerk
01-05-2023 15:20 #1472840 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Het kan zijn dat het koolfilter verzadigd is geraakt
Wanneer de leiding van het koolfilter naar de gasklep is beschadigd of verstopt is wordt de damp niet meer afgezogen.
Gewoon de leiding even nalopen. Komt sporadisch voor. Bijvoorbeeld ook wanneer er aan de afstelling van de gasklep is geklunsd door een alwetende..
  • Jerry Stam (GAST)
01-05-2023 16:04 #1472841 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Even de leidingen
Even ook de rubber benzineleidingen in de motorruimte controleren. Laatste keer dat ik benzine in de auto rook was er eentje daarvan lek.
01-05-2023 19:28 #1472844 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Veel om te checken
Bedankt allemaal!
06-05-2023 21:15 #1472875 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic probleem gevonden, nu de oplossing nog...
Ik heb het probleem daarnet tijdens het tanken. Er kwam benzine op de grond tijdens het tanken.
De vulleiding blijkt ter hoogte van de benzinetank een stukje gescheurd te zijn (waar de slangenklem zit).
Het probleem zien is 1 ding, de oplossing, dat is iets anders. Ik geraak er langs geen kanten aan.
Volgens mij zal de achteras (met mulitink ophanging) er vanonderen moeten, ofwel cardanas en de benzinetank zelf (hoewel ik precies niet aan de moeren kan van het ophangsysteem zonder de achteras te laten zakken).
Kan iemand me op weg zetten?
Bedankt!
  • Jerry Stam (GAST)
07-05-2023 14:04 #1472877 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Volvo 760 turbo + uit Duitsland.
Ik moest even terugzoeken in je posts, maar dit gaat om je 760 Turbo toch?
Kan je met behulp van het plaatje aangeven waar het lekt?
weblisher.textalk.se/gcp/20160129-020/
07-05-2023 19:54 #1472880 door V700 register
Op basis van de tekening denk ik 1 van de 2 slangen die toekomt. 12 of 13 denk ik. Ik weet niet wat het verschil in beide leidingen is?
De benzine lekt erdoor als ik tank.
