Benzinegeur in de wagen
07-05-2023 20:03 #1472881
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 46
Hallo Maarten
12 zorgt ervoor dat de brandstof in de tank komt als je tankt. 13 zorgt ervoor de lucht uit je brandstoftank verdwijnt als je tankt.
Heb je het luikje al gevonden onder de laadvloer? Dat zit boven de opening in de tank. Boven nummers 10 en 11 dus.
07-05-2023 22:32 #1472883
Beantwoord door V700 register in topic Luikje
Van het bestaan van een luikje wist ik niet af! Zit dat in de koffer, tussen reservewiel en achterbank?
08-05-2023 00:55 #1472884
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Luikje
Hallo Maarten
Bij de estate zit het daar inderdaad. Iets links van het midden als ik me niet vergis. Daar zal het bij de sedan waarschijnlijk ook zitten. Mocht je een LPG-tank achter de achterbank hebben liggen, dan wordt het een lastig verhaal.
08-05-2023 07:25 #1472885
Beantwoord door V700 register in topic Geen lpg
Geen lpg-tank dus dat probleem stelt zich niet.
Ik zal al eens beginnen met de bekleding van de koffer weg te halen!
Bedankt voor de tip!
- Jerry Stam (GAST)
08-05-2023 09:11 #1472887
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Plaatje
08-05-2023 15:57 #1472889
Beantwoord door V700 register in topic Top
Bedankt! Luikje duidelijk zichtbaar op de tekening. Ga dat al eens openmaken en dan zie ik wat ik kan aantreffen.
Het is een leiding die dwars op het voertuig loopt, en ter hoogte van de differentieel (maar veel hoger) zit een slangenklem waar de scheur lijkt te zitten.
08-05-2023 18:58 #1472891
Beantwoord door V700 register in topic Extra tank
Heb je een extra benzine tank(je) ?
Dan zit hij daar onder en is het luikje niet zichtbaar .
08-05-2023 19:01 #1472892
De extra tank zit dan voor/tegen het skiluik
Beantwoord door V700 register in topic 80 l i.pv. 66l
08-05-2023 21:12 #1472893
Beantwoord door V700 register in topic Geen extra tank
Laadvloer van de koffer is niet vlak, maar ik heb geen verhoging ten opzichte van het skiluik. Dus normaal geen extra tank!
- Jerry Stam (GAST)
09-05-2023 20:39 #1472904
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Misschien
Misschien helpt dit filmpje je:
En deze plaatjes:
www.volvoclub.org.uk/faq/FuelTankSenderReplacement.htm
En deze plaatjes:
