HELP, waar zit in hemelsnaam dat kvs-lek???
  • Willem van Strik (GAST)
28-06-2019 11:11 #1455376 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Maar de radiateur heb je nog
Maar de radiateur heb je nog niet gecontroleerd? Een speldeprik-lekje zie je niet direct: voordat een lek echt zichtbaar is ben je behoorlijk wat KVS aan het toevoegen.
Lijkt me nog wel een kanshebber: bij de radiateurs die ik vervangen heb was het lek duidelijk zichtbaar maar de hoeveelheid KVS die ik moest toevoegen ook (denk aan 0,5 liter op 1500 km). Voor die tijd reed ik dan al met een klein lekje dat pakweg elke 5000 km een beetje KVS lustte.
  • Adrian Maarleveld
28-06-2019 14:25 #1455379 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Met kvs gevuld tot de max zul je veel meer druk opbouw krijgen
klopt dus juist goed voor een test
vlak de druk verhoging veroorzaakt door de temperatuur niet uit.
ook rechtevenredig in graden Kelvin, dwz met 100 graden opbouw ongeveer 4/3 drukopbouw
Je plaatst geen extra metertjes om een lek te ontdekken
Je controleert de juiste werking van opwarming en koeling en ontdekt het soms eigenaardige koelgedrag van een lpt.
  • Peter Beezemer
30-06-2019 01:13 #1455399 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Twee dingen volg ik niet
Wat is "Gewoon in het exbakje zal ie altijd 0 problemen aangeven".. een exbakje ?
En wat Adrian zegt "Je plaatst geen extra metertjes om een lek te ontdekken"
Met een extra metertje kan je toch juist secuurder en vroegtijdig zien ( door afwijkend metergedrag) of er wellicht een lek is ? ( waar het zit is dan vers twee natuurlijk).
  • Adrian Maarleveld
30-06-2019 09:14 #1455401 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Juustem
Gisteren met 36 graden 700 km gereden met airco aan niet harder dan 120.
Had wat last van hoogteslag in een achterband, bleek bij aankomst karkas breuk. Goed afgelopen gelukkig.
Druk Kvs 1 bar, temp in de kop rond de 100, onderbuis radiateur rond de 60.
Efan vaak aan(wind mee).
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
09-10-2019 10:04 #1457020 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Het lek is boven...
En dat ‘boven’ kun je bijna letterlijk opvatten. Ik ben gestopt met het na elke rit bijvullen van koelvloeistof. Omdat ik van mijn motorenbouwer in Zweden een 530-kop kreeg aangeboden, gelicht van een B230FK-blok dat zowaar slechts 12.000 km had gedraaid, de koe bij de hoorns gevat en Nordicar de kop laten verwisselen. En zowaar: thuisgekomen met het kvs-niveau nog op max.
Tegelijk diende bij demontage zich een ander probleem aan. De turbo heeft meerdere scheurtjes in het turbinehuis. Dat is een veel vaker voorkomende kwaal waar je in de praktijk weinig last van blijkt te hebben. Mijn 945 liep er heel goed mee. En zuinig bovendien. Maar ook de zitting van de wastegate-klep zag er niet meer zo goed uit. Dat wordt dus een andere turbo (Mitsubishi TD04-H13C). En die worden schaars. Inmiddels een aantal mogelijkheden aangeboden gekregen.
Na jaar na jaar alleen maar zorgeloos plezier van deze fijne Volvo, wordt het nu tijd voor wat ‘TLC’...
Adriaan
  • Piet van der Plas
09-10-2019 12:47 #1457023 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic De vraag is nu nog wel of het
De vraag is nu nog wel of het de koppakking was die lek was of dat de kop een scheurtje heeft.
Grootste kans is toch de koppakking dus dan is de oude kop nog goed.
Piet
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
09-10-2019 17:25 #1457025 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Geen gebreken
Koppakking vertoonde geen gebreken, Piet. Dus...etc.
Adriaan
11-10-2019 11:45 #1457055 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Oude kop kan je altijd even
Oude kop kan je altijd even laten afpersen, dan weet je gelijk of het zin heeft 'm op voorraad te leggen.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
12-10-2019 13:41 #1457077 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Gebeurd
Dat heeft Nordicar inmiddels gedaan. Nog geen uitslag bekend
Adriaan
01-12-2019 17:08 #1457933 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En?
Al iets bekend?
