Korte ritten effect op starten 960
- Peter Beezemer
16-11-2018 01:12 #1450728
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Laatste...
Nog eens even die tabel goed bestudeerd en zie nu pas dat het
tot - 20 geen ene biet uitmaakt of je 5W, 10W of 15w gebruikt.
Tot die temperatuur zullen ze dezelfde viscositeitseigenschappen hebben en moet de motor geen verschil "ervaren".
Althans op basis van de gegevens die dat artikel verstrekt.
25-11-2018 21:29 #1450945
Beantwoord door V700 register in topic Beetje vreemd dat het topic
Beetje vreemd dat het topic is verschoven van slecht starten na een (zeer) korte rit naar olieviscositeit...
Het beschreven probleem heb ik ook al ervaren nadat mijn vriendin het nodig vond de auto te starten om deze 5m te verzetten (wat ik dan doe is de handrem af, bak in neutraal en een beetje duwen) de dag nadien ging de motor vlot rond maar sloeg niet aan. De motor draaide trouwens wel heel vlot rond alsof er weinig weerstand was, dus ik volg het verhaal wel waarin men zegt dat de klepstoters teveel opgepompt zijn waardoor er geen compressie meer is.
Er was wel een benzinelucht te ruiken, maar dat lijkt me niet abnormaal aangezien de boel gewoon benzine blijft inspuiten om te proberen starten.
Lang blijven doorstarten was de oplossing, en lang was echt wel meerdere keren een 20 a 30 seconden lang. Na de 3e keer begon het toerental iets onregelmatiger te worden alsof er 1 of meerdere cilinders toch al compressie kregen en kwamen er al wat plofjes. Uiteindelijk startte de motor op 3 of 4 cilinders maar viel weer uit. Terug gestart en gas even ingeduwd zodat de motor bleef lopen. Na enkele seconden onregelmatig lopen liep alles weer zoalshet hoort.
Om in te pikken op de rest: de motor krijgt op tijd verse volsyntheet 5W40 (Kroon Emperol)
- Peter Beezemer
26-11-2018 00:04 #1450946
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Is niet vreemd toch?
De gedachte kwam op bij iemand of er wellicht sprake is van verkeerde olie of te lang oliewissel uitgesteld in relatie tot jouw probleem. Daar zou een verband tussen kunnen zitten, of niet. Dat kan ook natuurlijk maar daardoor kwam het "gesprek" wel op olieviscocsiteit. Zo gaat dat soms op een forum.
- Bas Walhof
26-11-2018 10:33 #1450956
door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic vind ik inderdaad niet vreemd
dat het zo loopt.
Het beschreven probleem"korte ritten effect" is duidelijk denk ik. Een volgende keer ga ik ook niet meer olie op de zuigers doen. Teveel moeite. Dan maar veeeeel langer starten. Echt lang volhouden met de startpoging(en) en je hoort inderdaad aan de motor dat er geen compressie is, hij draait licht en snel rond.
Wat de olie betreft. De motorolie was niet lang daarvoor ververst.
Vol synthetisch 5W30 zoals overigens ook Carlo Schmidt dat doet bij de 960 (heb ik bij hem nagevraagd) en ook de, voor mij nieuwe, garage waar de 960 nu staat voor vervanging van de koppakking.
- noppen20
27-11-2018 09:40 #1450981
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic MIsschien wat off-topic, maar
MIsschien wat off-topic, maar haak toch even in op het olie verhaal...
De éne vol-syntheet is de ander niet kwam ik laatst per ongeluk achter.
Sommige vol-synthetische oliën zijn niet eens synthetisch, maar gewoon extreem gemodificeerde minerale oliën.
Maar deze worden wél als zijnde vol-syntheet verkocht, en ja; ook gewoon door alle grote merken. Hoe kom je daar achter? Koop je olie in Duitsland, dat is het enige land waar het wettelijk verboden is om een dergelijk minerale olie (groep 3 olie) als vol-syntheet te verkopen.
- Peter Beezemer
27-11-2018 18:39 #1450993
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Maar
is een volsynthetishe olie dan helemaal niet op aardolie basis ?
- Ton Visser (GAST)
27-11-2018 19:46 #1450995
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar eh,
Het is nu de 27e Bas, is nu inmiddels de kop er af en duidelijk wat de oorzaak is, verbrande klep, gebroken klepveer of iets anders?
Toch een vervuilde hydraulische klepstoter wellicht?
Groeten,
Groeten,
- Bas Walhof
27-11-2018 21:37 #1450996
door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic @Ton, toch een verbrande uitlaatklep
Zie mijn andere topic “onregelmatige loop 960 “.
- Ton Visser (GAST)
28-11-2018 09:43 #1451007
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ok,
Die had ik gemist Bas.
Wel een aparte hap uit de klep, niet een klassieke verbrande klep zoals ik mij herinner uit mijn VW tijd, dat gaf vrijwel altijd een V vormige inkeping in de klep.
Ik hoop voor je dat het helemaal goed komt!
Groeten,
Groeten,
