versnellingsbak olie M46
  • Gerben Mol
10-01-2018 08:38 #1443316 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Atf
Atf hoort gewoon in een M46. Als je dat antwoord niet geloofd gaat het erg moeilijk worden ben ik bang.
Ik vul mijn bakken altijd met ATF. Werkt zoals het hoort.
In een automaat zitten tandwielen en in den handbak zitten ook tandwielen.
En inderdaad gewoon vullen tot het de vulplug uitkomt.
Groeten,
Gerben
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
10-01-2018 10:27 #1443322 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De greenbooks schrijven het
De greenbooks schrijven het volgende voor:
Originele greenbook TP30941-1
Volvo thermal oil 1161243-3
Of ATF type F of G
M46 = 2,3 liter
M47 1,3 liter
Later (jan 1991) is er een aanvulling gekomen op TP30941-1 voor de M46 en M47-II
Deze schrijft volgende voor:
Volvo synthetic transmission fluid 1161324
Of ATF type-F
In geen geval mag Dexron-2 gebruikt worden!
Blijkbaar zijn ze op ATF type-G terug gekomen, of is het niet meer verkrijgbaar.
Hoe dan ook, ATF type-F lijkt me dus een veilige keuze...
  • Willem van Strik (GAST)
10-01-2018 12:15 #1443331 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En om het nog complexer te
En om het nog complexer te maken: als je in de greenbooks van ca 1976 gaat kijken, zal je zien dat het voorschrift niet ATF maar motorolie is... Ergens in de looptijd van de M46 is het voorschrift veranderd, maar de bak zelf niet echt. Daarom gaat zowel de juiste ATF soort als de juiste motorolie heel prima werken.
Ik zou motorolie vullen als dat er ook uit komt, en ATF als dat er uit komt: zo heb je de minste vermenging.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
10-01-2018 12:34 #1443333 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Je hebt gelijk
Je hebt gelijk
En om het nog leuker te maken; er wordt steeds meer terug overgestapt naar de motorolie.
IPD geeft ook motorolie (synthetisch 10w30) als advies
www.ipdusa.com/techtips/10091/m46-m47-transmission-oil
En nu kan ik even niet terug vinden waar het stond, maar als je de overstap maakt, zorg dan dat je niet gaat mixen tussen atf en motorolie. Schakel je om, rijdt dan wat kilometers en ververs dan nog een keertje om de restjes er uit te krijgen.
  • Peter Beezemer
10-01-2018 19:14 #1443341 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Allemaal
goed bedoelde tips slechts hier van een stelletje enthousiastelingen.
De rode draad is duidelijk inderdaad. Daar heb je een punt.
Het linkje wat ik plaatste twijfel ik zelf nu even aan.
Volgens de oliewijzer van die fabrikant kwam ik daar op uit.
Bij de specs staat ook Ford F/G. Maar ook Dextron.
Beetje apart.
Hoe dan ook. Succes met oliewissel !
  • Ton Visser (GAST)
10-01-2018 19:53 #1443343 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Eh,
"Goed bedoelde tips slechts hier van een stelletje enthousiastelingen"?
Spreek voor jezelf alsjeblieft en laat de inbreng van anderen daar buiten.
  • Peter de Bruijn
10-01-2018 20:48 #1443345 door Peter de Bruijn
Beantwoord door Peter de Bruijn in topic Ik ben eruit, er gaat olie in
Ik ben eruit, er gaat olie in !!!
einde discussie A.U.B.
gr. Peter
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
11-01-2018 01:51 #1443350 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Stop
Hallo allen
Goed idee van peter/Kever1303. Na dit bericht gaat dit draadje op slot. En stopt ook de discussie tussen fflunche en Ton. Als jullie gevoelig zijn voor elkaars uitspraken dan vechten jullie dat maar ergens anders uit, maar niet meer op het forum. PUNT!
