versnellingsbak olie M46
02-01-2018 15:58 #1107445
door Mathy van Nisselroy
versnellingsbak olie M46 is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Allereerst allemaal een goed en gezond 2018 !
Lees verschillende berichten over welke olie er anno 2018 (zou veranderd zijn?) in een M46 versnellingsbak moet met overdrive.
Wie kan er aan geven wat er, nu dus, in zou moeten ?
Alvast bedankt.
Peter
Alvast bedankt.
Peter
- Timen Smit
02-01-2018 16:31 #1443110
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Van alles!
Je kan er van alles in doen maar de echte purist doet er Volvo-olie 1161645 volgens het voorschrift van Volvo.
- Peter B.
02-01-2018 18:52 #1443114
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Weet
niet of je bovenstaande moet/kan/mag uitleggen dat je zomaar elke bak olie erin kan doen in principe ? GL5 zou ik mijden en ATF van het verkeerde type ook.
Dacht dat Volvo destijds ATF F/G aanprees ( ook al is het een handbak) Maar gooi er geen andere ATF in dus, Gaat stuk dan
- Timen Smit
02-01-2018 19:15 #1443115
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic olie
@fflutshe
Over de versnellingsbak olie is al zoveel geschreven.
Als je even in ons documentatie centrum (1 klikje) kijkt bij versnellingsbakken dan zie je precies welke Volvo olie er in kan. Voor de M46, een al wat oudere bak is dat 1161645
- Peter B.
03-01-2018 01:56 #1443117
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic De naam
is fflunche en niet fflutsche.
Dat zal best maar je advies is ook zo uit te leggen dat er ook wat anders in kan ook al schrijft Volvo wat anders voor. Ik zal wel aan het neuzelen zijn. Zou toch vervelend zijn als de vragensteller er iets ingooit wat schadelijk is als gevolg van een taalkundig wat onduidelijk opgesteld advies. Voor iemand met zo veel ervaring vind ik dat je een te beknopt advies geeft. "ja wat Volvo voorschrijft", kan iedereen bedenken lijkt mij.
Ik ben ook niet degene die eventueel er iets verkeerds er in gooit maar de topicstarter wellicht wel.
- Ton Visser (GAST)
03-01-2018 15:02 #1443125
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Zie hier:
- Peter de Bruijn
03-01-2018 18:28 #1443130
door Peter de Bruijn
Beantwoord door Peter de Bruijn in topic Hallo Ton,
Hallo Ton,
Je link geopend en juist bij de M 46 onderaan staat een min teken, wordt dus niet geadviseerd.
Toch bedankt voor je reactie hoor.
gr.Peter
gr.Peter
- Peter B.
03-01-2018 18:50 #1443131
door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Ok
kijk anders bij wat andere leveranciers mbv hun kentekenchecker
eurol
castrol
loop gewoon wat merken af
Denk dat je bij ATF F/G uitkomt of GL4
of volg het advies van Timen. Zal me niets verbazen als dat Volvo product trouwens ook een ATF F/G type is.
eurol
castrol
- Ton Visser (GAST)
03-01-2018 18:57 #1443136
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Dat min teken zie ik ook, als ik er op klik sluit het advies over de M46+overdrive zich weer dat heeft niets met het advies op zich te maken. Meer min tekens zie ik niet.
Zo werkt die website Peter.
Maar je mag er van mij in mikken wat je wil hoor.
Succes,
Succes,
03-01-2018 18:59 #1443137
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Atf
Ik doe er ook altijd ATF in. Werkt prima hoor!
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
