versnellingsbak olie M46
- Peter de Bruijn
07-01-2018 08:47 #1443217
door Peter de Bruijn
Beantwoord door Peter de Bruijn in topic Hallo Fllunche
Hallo Fllunche
Of wat er in het Volvo boekje staat, lijkt mij logisch, de ATF Type 4
Lukt dit niet dan hou ik het bij Kroon Oil Syngear 75-W 90, de specificaties zijn goed.
gr.Peter
gr.Peter
- Ton Visser (GAST)
07-01-2018 13:49 #1443223
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar eh,
We zijn het er nu wel over eens wat er voorgeschreven wordt Peter.
Ik snap alleen de stap die jij maakt naar 75W90 niet helemaal. Er zit nog wat tussen.
Ipedusa schrijft op de website dat een overstap naar 10W30 bij oudere M46 een hele verbetering wat betreft souplesse kan geven.
Dat is dus ook wat Frederik schrijft.
Ipedusa meldt ook in dat artikel dat gebruik van de koppeling slijtage aan de overdrive kan helpen verminderen.
Ik heb dat op mijn Engelse wagens met overdrive nooit gedaan, weliswaar nooit met vol gas de overdrive ingeschakeld, maar met het gas iets terug nemen gaat het prima zonder koppeling te gebruiken.
Groeten,
Groeten,
- Peter Beezemer
08-01-2018 02:22 #1443239
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Logisch toch ?
Citaat:
"Lees ik dat dit ook voor een automatische bak is, zie onderstaande ????????
"ATF-F (Ford) is te gebruiken voor automatische versnellingsbakken "
ATF staat namelijk voor Automatic Transmission Fluid. Dus de afkorting is logisch verklaarbaar. Maar je bedoelt dat het je bevreemd dat een ATF in een handbak moet.
Vond het ook apart maar het is wel zo.
08-01-2018 19:25 #1443258
Beantwoord door V700 register in topic Hoeveel liter
mag er in de M46
- Ton Visser (GAST)
08-01-2018 19:42 #1443259
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nou
Is het niet gewoon vullen tot het uit het gat van de vulplug loopt Henk?
Plug er weer in en klaar.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
08-01-2018 19:56 #1443261
Beantwoord door V700 register in topic oude olie
De oude olie opvangen en kijken hoeveel liter er uitkomt dus. En dan op de fietse noar de Brezan ( of Oliehandel Dalhuisen hier in Epe veur de goede olie ) ha,ha,ha
08-01-2018 19:58 #1443262
Beantwoord door V700 register in topic Hier zo
- Peter Beezemer
08-01-2018 20:31 #1443263
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Als je
de auto iets scheef zit kan er net meer in.
Bij een m47 is dat goed daar de 5e versnelling daar baat bij heeft
M46 met OD zal dat wel loslopen.
Bij auto horizontaal lukt het niemand om meer te vullen dan de vulopening lijkt mij eigenlijk.
- Peter Beezemer
10-01-2018 02:51 #1443312
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Goedkoop en goed
- Peter de Bruijn
10-01-2018 08:05 #1443315
Beantwoord door Peter de Bruijn in topic Wat moet ik hiermee met een
Wat moet ik hiermee met een M46 bak ????????????????????????????
Automatische versnellingsbak olie ATF DX III is een olie voor automatische versnellingsbakken van voertuigen die het gebruik van DEXRON® III kwaliteit .
Allemaal goed bedoelt, waarvoor mijn dank, maar laten we dit stoppen.
gr.Peter
gr.Peter
