780 Motor is niet meer, dus wat nu?
- Lex Stax (GAST)
09-04-2016 08:18 #1427329
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Een B280 heeft altijd de
Een B280 heeft altijd de voorkeur boven een B28. Is technisch een betere motor. Verder sluit ik me aan bij de verhalen van hierboven. Zonde om de 780 te gaan slopen!
09-04-2016 18:05 #1427335
Beantwoord door V700 register in topic Carlo
Vandaag bij Carlo geweest. Die vertelde dat het tamelijk onwaarschijnlijk is dat de motor kaduuk is
Het zou het spruitstuk kunnen zijn. Of een vacuümpomp. Wordt vervolgd.
- Ton Visser (GAST)
09-04-2016 18:50 #1427336
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Maar,
Hoe kwam jij dan zo snel aan de conclusie dat het de krukas was Jeroen?
Misschien toch wel een beetje gerust gesteld vandaag?
Groeten,
Groeten,
- Willem van Strik (GAST)
10-04-2016 11:17 #1427347
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als het toch de krukas is:
Als het toch de krukas is: die van een B280F is gelijk aan B280E. Die van een B28 is totaal anders: niet aan beginnen!
Als je een motorwissel voor iets niet-origineels als een B28 zou doen, kijk dan liever naar de 3,0 uit Peugeot's, Citroen en Renault: dat zijn (in de juiste jaren) ook PRV's die grotendeels met de B280 overeenkomen. Misschien past zelfs de krukas wel...
Maar mijn ervaring met PRV's is, dat iedereen direct zegt dat ze verschrikkelijk stuk en niet-reparabel zijn bij het eerste het beste kleine mankementje. Tenzij ze in iets anders dan een Volvo zitten, dan zijn ze opeens oer-betrouwbaar... Benieuwd wat het probleem met de jouwe is!
- Lex Stax (GAST)
10-04-2016 12:35 #1427356
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic De ,Franse 24 kleppers passen
De ,Franse 24 kleppers passen niet. Dus opletten daar mee. Ook al zijn het V6-en.
- Timen Smit
10-04-2016 12:40 #1427357
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic He
Waarom passen ze niet?
10-04-2016 12:52 #1427358
Beantwoord door V700 register in topic VACUUM POMP ?
Die zit toch op een B28 E ?
10-04-2016 17:30 #1427363
Beantwoord door V700 register in topic 100 punten
Dat heb je goed Henk, die is het dus niet.
Jammer want dan was het in 10 minuten en voor een beetje geld opgelost.
Maar we gaan verder zoeken.
Ik ben er aan de andere kant ook wel klaar mee.
Dus als het niet simpel is op te lossen, dan mag het een project worden van een ander. Of naar de bangers of zo.
Aan de positieve kant:
De motor stuk was een niet vaak voorkomende optie, vertelt iedereen. Dus daar hou ik me aan vast voorlopig.
10-04-2016 17:44 #1427364
Beantwoord door V700 register in topic Neem in ieder geval eens wat
Neem in ieder geval eens wat foto's van de auto mee zaterdag? Buiten en binnen svp...
- Ton Visser (GAST)
10-04-2016 19:02 #1427365
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Nogmaals.
Hoe kun jij dan zo stellig beweren dat de krukas stuk is Jeroen, dat moet je toch ergens op baseren?
Je vraagt om meedenkers, maar verder laat je weinig los, wat zijn de symptomen dan?
Groeten,
Groeten,
