Mijn 965 heeft een vreemd startprobleem
- Piet van der Plas
10-11-2014 23:12 #1412379
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Sleuteltje
Staat er toevallig "VDO" op jouw startonderbrekings-sleuteltje?
Piet
Piet
- Adrian Maarleveld
11-11-2014 10:12 #1412396
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic bypass
Foto plaatsen is een lastige procedure. Ik stuur je een pb, dan zet ik de foto van je 3e kastje bij deze discussie.
Je hebt denk ik het volgende prbleem:
Bij het ontbreken van de juiste stuurstroom van het zwarte immobilizer kastje, dat de code van de sleutel detecteerd, naar de ecu, blokkeert de ecu de brandstof voorziening.
Mogelijke bypass die nog geverifieerd moet worden: zet zelf de juiste stuurstroom op de ecu met een regelbare weerstand. Iemand met een 960 moet dan eerst even het voltage meten dat op de poort van de ecu staat. Ik kan dat bij een 940 doen waar neem ik aan het zelfde onderdeel gebruikt is als zwarte immo kastje. Zekerheid over het juiste voltage geeft dat niet aangezien een 940 een andere ecu gebruikt en daardoor een ander voltage bepalend is.
Juiste voltage op 4/46 ecu B36 of in connector A1- A22.
Plaatje is van een 96er: volgens schema heeft een 95er geen immobilizer.
<img src="/sites/default/public_files/images/immo_960_96_0.preview.jpg" alt="immo 96" width="455" height="640" />
Bypass die zeker werkt bij storing van het zwarte kastje: vervang van een sloper met gecodeerde sleutel je zwarte kastje en plak de juiste bijbehorende sleutel onder het stuur bij de antenne ring. Verwijder ook de rfid uit je originele sleutel.
Mogelijke bypas vervang de ecu door die van een vroeger bouwjaar -95. Die heeft nl nog geen immobilizer en controleert deze dan ook niet.
Bekende bypass in een 940: vervang de chipset van de ecu door een getunede viking eco set.De chipset bepaalt nl of de controle plaats vindt. Of er een andere chipset voor de 960 beschikbaar is weet ik niet.
Het zwarte kastje van een 940, of eerste serie 850 kun je denk ik ook gebruiken, dat heeft neem ik aan hetzelfde onderdeelnummer 9441323.
- Jan Snijder (GAST)
11-11-2014 12:01 #1412404
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Benzinedruk.
Ik denk dat je probleem niet electrisch is maar dat je benzinedruk als ie langer staat niet snel genoeg wordt opgebouwd. Ik heb met mijn S90 hetzelfde probleem gehad. Als ie een nacht of langer stilstond moest ik ineens langer doorstarten. Probeer maar eens om tijdens het starten het gaspedaal een paar keer flink in te trappen. Als ie dan sneller reageert is dat het probleem. Bij mij was een nieuwe drukregelaar voor de brandstof genoeg om het probleem op te lossen.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- Piet van der Plas
11-11-2014 12:38 #1412406
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Tja
Het vreemde is inderdaad dat een 960 uit modeljaar 1995 met Motronic 1.8 geen chip-sleutel met volvo immobiliser hoort te hebben.
Volgens groene boekje TP00005071 "new car features 1996" wordt de volvo-immobiliser samen met de Motronic 4.4 in modeljaar 1996 ingevoerd.
In Duitsland was de VDO 2000T immobiliser met een zwart stiftsleuteltje als nabouw behoorlijk populair. Die onderbreekt zowel startmotor als de brandstoftoevoer.
<img src="/sites/default/public_files/images/vdo.preview.jpg" width="640" height="470" />
11-11-2014 20:12 #1412419
Beantwoord door V700 register in topic Beste Piet,
Aan het zoeken
Beste Piet,
Aan het zoeken geweest. Op het sleuteltje staat volvo (wat anders?). Ik heb de immobilizer opengehaald en op de print staat inderdaad VDO geëtst. Zoals ik al eerder heb gemeld, is het steeds mijn wens geweest deze (de immobilizer) eruit te halen (extra handeling voor de start/ ik heb nog maar 1 werkend sleuteltje). Maar al sleutelende en zoekende denk ik ook dat de immo de boosdoener is. Ik heb al vastgesteld dat het niet de ecu is die relais 2/23 (brandstofpomprelais) aanstuurt (volgens tekening) maar de immo. Maar het is lastig zoeken met alleen maar zwarte draden en op de meest beroerde plek in de volvo (bestuurderszijde, onder het dashboard).
Een groet van Arie de Lange.
11-11-2014 20:23 #1412420
Beantwoord door V700 register in topic Beste Adrian,
Ik heb de
Beste Adrian,
Ik heb de foto's gemaakt en naar je toe gemailed. Het probleem lijkt inderdaad de immobilizer te zijn.
Het bouwjaar 1995/1996- issue: de volvo is in Duitsland op kenteken gezet en in 2007 naar Nederland verkocht. Mogelijk dat dit een verklaring is.
Ik houdt de genoemde by-pass opties even in het achterhoofd. Het sleuteltje (zie de foto's) heeft volgens mij alleen een klein spoeltje (ik heb de tweede opengebroken omdat deze niet werkte); zeker geen RF zender.
Een groet van Arie.
Een groet van Arie.
- Adrian Maarleveld
11-11-2014 21:16 #1412421
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic foto's en schema
VDO 2000T
<img src="/sites/default/public_files/images/717.preview.JPG" alt="vdo immo" width="640" height="481" />
<img src="/sites/default/public_files/images/722.preview.JPG" alt="vdo immo control" width="640" height="481" />
Google op VDO 2000T geeft een hit bij deT4 jongens en die zijn ook niet voor een gat te vangen.
www.t4forum.de/wbb3/board19-technik-bere...t-wegfahrsperre-vdo/
schema:
www.marinasagl.com/volvo/vdo_immobiliser_2000t.pdf
Zonder de draden te volgen lijkt me de simpelste oplossing die ook op T4 staat om volgens schema tussen 11 en 12, 13 en 14, 15 en 16 een klodder soldeer te mikken.
schema:
11-11-2014 21:33 #1412425
Beantwoord door V700 register in topic Beste Jan,
Er zijn meer
Beste Jan,
Er zijn meer mensen met een rookgewoonte. Bedankt voor de info maar het is vrijwel zeker de immobilizer die redelijk gaar is.
Groet van Arie de Lange.
11-11-2014 21:44 #1412426
Als op de andere
Beste Piet,
Als op de andere zijde van het bakje staat "VOLVO Immobilizer KBA 9529 3474024-1' dan heb ik inderdaad dit systeem (wat heel vermoedelijk de oorzaak van mijn probleem is). Qua uiterlijk en zeker de sleuteltjes heb ik hetzelfde.
Je onzekerheid over de uitvoeringen versus bouwjaren kan goed kloppen. De volvo is in 2007 voor het eerst in Nederland op kenteken gezet. Ik bezit de auto nu 3 jaar en na de aankoop heb hem binnenstebuiten gekeerd en vond behoudens een IPhone onder de bestuurdersstoel een boel duits muntgeld (geen euri). Gezien het laatste denk ik dat de volvo nieuw verkocht is in Duitsland.
De VDO 2000T stuurt inderdaad het brandstofrelais en niet de ECU heb ik uitgevonden. De rest moet ik nog op schema zetten (allemaal zwarte draden in de moeilijkste hoek van de auto aangaande toegankelijkheid.
Mijn dank en een groet van Arie de Lange.
11-11-2014 22:00 #1412428
Een aardigheid
Beste Adrian,
Een aardigheid foto's van je eigen 960 te zien. Ik zal de links bestuderen.
Dat van dat solderen zal in mijn geval denk ik niet helpen. Het lijkt of de immo een voedingsprobleem heeft. De zomer ben ik redelijk doorgekomen. Daarna werd het snel minder. Met een nieuwe accu ging het ook nog een paar dagen goed.
Het volgende heb ik ook een aantal keren gehad. Starten en na wat zal het zijn 5, 6, 7 seconden nog de motor niet lopen. Dan sleutel van start (III) naar run (II) en op het laatst nog aanslaan. Net of de motor nog genoeg momentum had en de voedingsspanning (accu) zich nog zover herstelde dat dit voldoende was voor de immo.
Dank voor de informatie en een groet van Arie.
