nieuwe waterpomp, toch enige zorgen
  • André Struis
30-03-2014 00:36 #1403688 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Circulatie
Doordat de pomp beter werkt, wordt het water in de motor beter gemixt.
De temperatuur voeler geeft dan een beter beeld van de koelwater temperatuur.
Waarschijnlijk zit de voeler op een plaats in het motorblok die wat kouder blijft, zonder voldoende circulatie.
Je energie verhaal klopt; er komt nog steeds dezelfde hoeveelheid energie vrij, door de betere stroming, wordt het mooier afgevoerd.
30-03-2014 10:39 #1403690 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Omdraaien
Je zou het ook om kunnen draaien: Dat het eerder langer duurde voor de boel op temperatuur was, is eigenlijk de afwijking van hoe het zou moeten zijn. Ipv dat het nu abnormaal is. Die bijna 14V is prima.
30-03-2014 19:31 #1403698 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Andre en Henk
Bedankt voor de reactie, ik rijd weer met een gerust hart rond.
Lekkage, nog helemaal niets gezien, das ook een plus.
Fijne zondag nog, ik ga nog even de tuin in !
  • André Struis
30-03-2014 21:34 #1403708 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Check...
Ik heb er vanavond nog even op gelet; 2,5 km na de koude start is de mijne op bedrijfs temperatuur. (vlgs het meterje...)
230FK, automaat, niet boven de 2200 tpm geweest.
