nieuwe waterpomp, toch enige zorgen
Sinds kort klinkt er uit het vooronder een rauw geluid.
Klinkt in mijn oren als een lager. Metaalachtig, met soms wat piepen. (geen V-snaar geluid)
Kan dit de waterpomp zijn die het begint te begeven?
Ik zal eens kijken of ik het op kan nemen.
grt Bart
Eenvoudige check: Spuit, bij draaiende motor, een heel klein beetje WD40 op de onderste poelie. Probeer de loopvlakken één voor één. Is het geluid daarna weg, dan was het toch een snaar.
Zal het zo direct eens doen, en kijken of ik het kan plaatsen.
Klein bijkomend probleempje, waarvan ik de cis-klep verdenk. Koud loopt ie stationair wat hoog in de toeren, ongeveer 1200rpm.
En als ik wegrij E en opeens het gas loslaat, koppeling in. (om te stoppen bij de oprit) zakt het toerental in een slaat hij af. Dit gebeurt af en toe. Wel gewoon starten en lopen.
edit: wil ik vanmorgen het opnemen . . .. . niks vreemds te horen natuurlijk.Als het zover is zal ik het plaatsen.
- André Struis
Kijk, dit wijst weer in de richting van de koppeling, druklager oidBartD schreef : En als ik wegrij E en opeens het gas loslaat, koppeling in. (om te stoppen bij de oprit) zakt het toerental in een slaat hij af. Dit gebeurt af en toe.
Net chinees gaan halen, erg luide piep vanuit het vooronder, bij stationair.
Bij thuiskomst was het weer verdwenen. Het klinkt metaalachtig, lijkt wel een of ander lager . . . .
<a href=" s924.photobucket.com/user/bndoets/media/....html?sort=3&o=0 " target="_blank">KLIK
Of als je een behoorlijk lange schroevendraaier hebt, tegen het pomphuis aanzetten en het handvat tegelijkertijd tegen je oor houden, als het lager rot is hoor je dat meteen. Zo kan je ook andere lagers beluisteren.
Groet Harry
- André Struis
Gooi de riem een los, luister dan nog eens.
