nieuwe waterpomp, toch enige zorgen
29-12-2013 08:52 #1099954 door V700 register
nieuwe waterpomp, toch enige zorgen is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Sinds kort klinkt er uit het vooronder een rauw geluid.
Klinkt in mijn oren als een lager. Metaalachtig, met soms wat piepen. (geen V-snaar geluid)
Kan dit de waterpomp zijn die het begint te begeven?
Ik zal eens kijken of ik het op kan nemen.
grt Bart
29-12-2013 23:50 #1399480 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien toch
Een diagnose stellen aan de hand van je beschrijving is natuurlijk niet te doen, maar hier toch een eigenwijze tip: De V-snaren kunnen echt een heel naar en niet v-snaar-achtig geluid geven, m.n. bij koude motor. Een soort sissend, schurend geluid. Heb je het alleen bij koude motor of ook als hij warm is?
Eenvoudige check: Spuit, bij draaiende motor, een heel klein beetje WD40 op de onderste poelie. Probeer de loopvlakken één voor één. Is het geluid daarna weg, dan was het toch een snaar.
30-12-2013 16:51 #1399498 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Was bij mij ook het geval.
30-12-2013 17:18 #1399501 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En bij mij elk ogenblik. Ik
En bij mij elk ogenblik. Ik haal een kaars langs de binnenkanten van de snaren..
31-12-2013 15:21 #1399521 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goede tip
Ben nog niet aan het opnemen van het geluid toe gekomen.
Zal het zo direct eens doen, en kijken of ik het kan plaatsen.
Klein bijkomend probleempje, waarvan ik de cis-klep verdenk. Koud loopt ie stationair wat hoog in de toeren, ongeveer 1200rpm.
En als ik wegrij E en opeens het gas loslaat, koppeling in.  (om te stoppen bij de oprit) zakt het toerental in een slaat hij af. Dit gebeurt af en toe. Wel gewoon starten en lopen.
edit: wil ik vanmorgen het opnemen . . ..  . niks vreemds te horen natuurlijk.Als het zover is zal ik het plaatsen.
31-12-2013 15:46 #1399538 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic snaren smeren
Je v-snaren gaan smeren lijkt me niet erg verstandig: je kunt dan een zwaar lopende dynamo of iets dergelijks verbloemen.
  • André Struis
01-01-2014 11:56 #1399555 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Koppeling.....
BartD schreef : En als ik wegrij E en opeens het gas loslaat, koppeling in.  (om te stoppen bij de oprit) zakt het toerental in een slaat hij af. Dit gebeurt af en toe.
Kijk, dit wijst weer in de richting van de koppeling, druklager oid
12-01-2014 20:24 #1400078 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic opgenomen
Wat het stilvallen betreft, dit is niet de koppeling, ik verdenk eerder de cisklep, kan dat?
Net chinees gaan halen, erg luide piep vanuit het vooronder, bij stationair.
Bij thuiskomst was het weer verdwenen. Het klinkt metaalachtig, lijkt wel een of ander lager . . . .
<a href=" s924.photobucket.com/user/bndoets/media/....html?sort=3&o=0 " target="_blank">KLIK
12-01-2014 22:39 #1400092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als de motor stil staat: pak
Als de motor stil staat: pak de poulie eens vast en probeer deze eens op en neer te bewegen, daar mag maar heel weinig speling inzitten.
Of als je een behoorlijk lange schroevendraaier hebt, tegen het pomphuis aanzetten en het handvat tegelijkertijd tegen je oor houden, als het lager rot is hoor je dat meteen. Zo kan je ook andere lagers beluisteren.
Groet Harry
  • André Struis
12-01-2014 23:05 #1400094 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Dynamo
Ooit een keer een soortgelijk geluid gehad; kwam uit de dynamo; er zat een losse stalen ring op de as, hij rammelde los op de as......................
Gooi de riem een los, luister dan nog eens.
