Tank schoonmaken
14-06-2013 08:54 #1389145
Beantwoord door V700 register in topic Keuzes:)
Maar, kan de tank er onderuit zonder van boven af de boel los te halen dan?
- Timen Smit
14-06-2013 09:40 #1389149
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic onderuit.
Wanneer je de twee ophangbanden losmaakt valt de tank er zo onderuit. Wanneer je nu zorgt dat je voordat je dat doet onder de tank b.v. de versnellingbakkrik "met vergroot draagvlak" zet , dan kun je de tank langzaam een eindje laten zakken. Je kunt dan prima bij de tankaansluiting om de slangklemmen e.d. los te maken. Ook voor het terugzetten is de krik handig. De spanbanden laten zich dan gemakkelijker vastzetten.A_A schreef : Maar, kan de tank er onderuit zonder van boven af de boel los te halen dan?
15-06-2013 00:04 #1389180
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zou ik niet doen!
Hallo Timen
Het rubberen verbindingsstuk heeft een behoorlijke diameter en is naar verhouding redelijk kort. Die zou ik dus eerst los maken. Verder meen ik me te herinneren, dat de benzineleidingen (naar en van de motor) niet echt heel veel speling hebben. Ik zou ze dus zeker losmaken vóór ik de tank eruit haal.
- Leon Doensen
16-06-2013 00:03 #1389213
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic ................
IK heb em er ook onderuit gehaald zonder de lpg tank te verwijderen. Met een beetje beleid zoals Timen en Andre het beschrijven gaat dat prima.Wel zorgen voor nieuwe slangenklemmen zorgen voordat je begint, die zijn verroest en kun je het beste doorknippen/zagen.
Een '83er heeft een ijzeren metalen tank en dat is natuurlijk een grote bron van vervuiling mbt roest dus daar heb ik een kunstof tank onder gehangen(en echt niet ' ff ' de lpg tank eruit gehaald...no way.
23-06-2013 09:42 #1389679
Beantwoord door V700 register in topic Where going in
Ok, gelukkig regen vandaag.
Dus onder de carport de auto goed in het midden zetten zodat ik droog de tank kan verwijderen.
Toch maar van de onderkant zodat de lpg tank kan blijven zitten.
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
23-06-2013 10:54 #1389682
Beantwoord door V700 register in topic Succes
23-06-2013 11:32 #1389684
Beantwoord door V700 register in topic Ja niet te warm :)
Ok
Ja niet te warm ![:) :)]()
Ok spanbanden zijn los, voorkant van de tank is los.
Nu de slangen los maken om de tankt te laten zakken.
De slangklem van de vulpijp is gelukkig aan de bovenkant vast gezet, daar is dus niet bij te komen.
De uitgaande en ook de retourslang zijn vast geklemd met slangklemmen zonder schroef. Ga ze maar los knippen en de vulpijp klem proberen ook maar door te knippen/zagen oid.
