Tank schoonmaken
Ik vermoed dat de benzine tank van mijn auto vuil is.
Na minimaal 2 jaar niet op benzine gereden te hebben vermoed ik wel een en ander aan vuil in de tank te hebben.
Wegens de grote gas tank boven op het inspectie luikje, is dat geen optie.
Of ik moet de gas tank los maken en dan het luikje in.
De tank er onderuit halen, ik meen mij te herinneren dat de achteras dan in de weg zit?
Iemand suggesties hoe ik de tank het makkelijkste schoonkrijg dan?
Tevens, wat voor druk metertje zou ik kunnen gebruiken om de druk op de rail te meten?
Benzine druk dus.
De achteras kan blijven zitten, maar de LPG-tank niet, vrees ik. Ik heb het zelf nooit gedaan, maar ik denk niet dat je de tank kunt laten zakken zonder eerst de leidingen los te maken en dat moet via dat luikje.A_A schreef : Wegens de grote gas tank boven op het inspectie luikje, is dat geen optie.
Zie ook <a href="/node/36109" target="_blank"> www.volvo700vereniging.nl/node/36109
Wordt dus toch een hele klus, maar es kijken of ik de gas tank niet los kan maken en een kwartslag kan draaien.
Als die dop toch los is, hoeft de tank er toch niet meer onderuit denk ik.
We gaan het zien.
De leidingen loshalen en weer vastmaken word wel iets meer een gepruts maar is ook te doen.
Wel graag op een brug...leuk sleuteldag klusje A_A
- Wytze Broerze
5 liter tankje verse benzine er in mikken, nieuw filter er onder en klaar lijkt me.
De auto doet het nu niet meer op benzine omdat ie te weinig krijgt.
Het probleem begon nadat ik na 2 jaar niet op bezine rijden de tank bijna leeg had.
De auto begon toen enorm in te houden en reed nog maar 15 km/h met moeite.
TOen getankt, maar geen verschil.
Toen filter onderstoel vervangen en in eerste instantie ging dat goed, maar daarna weer inhouden.
Ik stel mij voor dat er in de tank zooi zit.
Niet vast gesteld, maar neem ik aan. De oude injectors zagen er ontzettend smerig uit.
Daarom dus.
@ Gerben, sleuteldag is geen optie, omdat de auto niet meer rijdt nu
Ik heb het ooit eens op de krik op straat gedaan, maar is geen leuk klusje.
In Drachten heb ik nog wel verschillende tanks liggen die open en schoon zijn.Kan je hem gewoon omwissellen. Zijn alleen wel 60L varianten. (maar jij hebt een vroege 940 met pomp onder stoel..mogelijk heb jij ook nog de 60L variant)
Als ie weer op gas loopt zal benzine alleen plan B zijn om de pomp te halen als het nodig is
Gewoon onder de carport maar zaterdag.
