Tank schoonmaken
12-06-2013 09:02 #1097953 door V700 register
Tank schoonmaken is gemaakt door V700 register
Mensen,
Ik vermoed dat de benzine tank van mijn auto vuil is.
Na minimaal 2 jaar niet op benzine gereden te hebben vermoed ik wel een en ander aan vuil in de tank te hebben.
Wegens de grote gas tank boven op het inspectie luikje, is dat geen optie.
Of ik moet de gas tank los maken en dan het luikje in.
De tank er onderuit halen, ik meen mij te herinneren dat de achteras dan in de weg zit?
Iemand suggesties hoe ik de tank het makkelijkste schoonkrijg dan?
Tevens, wat voor druk metertje zou ik kunnen gebruiken om de druk op de rail te meten?
Benzine druk dus.
12-06-2013 09:47 #1389004 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja
A_A schreef : Wegens de grote gas tank boven op het inspectie luikje, is dat geen optie.
De achteras kan blijven zitten, maar de LPG-tank niet, vrees ik. Ik heb het zelf nooit gedaan, maar ik denk niet dat je de tank kunt laten zakken zonder eerst de leidingen los te maken en dat moet via dat luikje.
Zie ook <a href="/node/36109" target="_blank"> www.volvo700vereniging.nl/node/36109
12-06-2013 09:57 #1389005 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk!
Duidelijk.
Wordt dus toch een hele klus, maar es kijken of ik de gas tank niet los kan maken en een kwartslag kan draaien.
Als die dop toch los is, hoeft de tank er toch niet meer onderuit denk ik.
We gaan het zien.
  • Gerben Mol
12-06-2013 16:07 #1389016 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Tank
Tank is wel te verwijderen zonder de achteras weg te halen.
De leidingen loshalen en weer vastmaken word wel iets meer een gepruts maar is ook te doen.
Wel graag op een brug...leuk sleuteldag klusje A_A
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
12-06-2013 16:19 #1389017 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Maar wat is nu je argument om hem er onderuit te halen?
Gewoon een keer leeg rijden.
5 liter tankje verse benzine er in mikken, nieuw filter er onder en klaar lijkt me.
12-06-2013 16:51 #1389019 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @Wytze, De auto doet het nu
@Wytze,
De auto doet het nu niet meer op benzine omdat ie te weinig krijgt.
Het probleem begon nadat ik na 2 jaar niet op bezine rijden de tank bijna leeg had.
De auto begon toen enorm in te houden en reed nog maar 15 km/h met moeite.
TOen getankt, maar geen verschil.
Toen filter onderstoel vervangen en in eerste instantie ging dat goed, maar daarna weer inhouden.
Ik stel mij voor dat er in de tank zooi zit.
Niet vast gesteld, maar neem ik aan. De oude injectors zagen er ontzettend smerig uit.
Daarom dus.
@ Gerben, sleuteldag is geen optie, omdat de auto niet meer rijdt nu
  • Gerben Mol
12-06-2013 17:43 #1389026 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Jerrycan.
Koop zowiezo een paar meter brandstofleiding en verschillende klemmen om de boel weer te kunnen verbinden.
Ik heb het ooit eens op de krik op straat gedaan, maar is geen leuk klusje.
In Drachten heb ik nog wel verschillende tanks liggen die open en schoon zijn.Kan je hem gewoon omwissellen. Zijn alleen wel 60L varianten. (maar jij hebt een vroege 940 met pomp onder stoel..mogelijk heb jij ook nog de 60L variant)
12-06-2013 17:45 #1389028 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inhoud
Tja, inhoud van 10 liter zou genoeg zijn.
Als ie weer op gas loopt zal benzine alleen plan B zijn om de pomp te halen als het nodig is :)
  • Gerben Mol
12-06-2013 17:45 #1389029 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hmmhm
Ik wil je anders wel naar de sleuteldag bij Elburg toe slepen aanstaande zaterdag.....is vanuit steenwijk zo'n 60 KM's volgens Google Maps.
12-06-2013 17:47 #1389030 door V700 register
Zonder meer een vriendelijk aanbod maar een dik uur slepen dus ivm automaat. Nee moest maar niet.
Gewoon onder de carport maar zaterdag.
