Trillen bij optrekken
Is toch "lood om oud ijzer"?ruttels schreef : Wijziging naar boven: Monteer M8 ringen tussen de lagerhouder en de steun, gebruik langere bouten!
Wijziging naar beneden: monteel M8 ringen tussen de steun en de body, gebruik langere bouten!
- Wytze Broerze
Het klopt echt wat ie schrijft.
- Wytze Broerze
En body is de carrosserie.
Wijziging naar boven: Monteer M8 ringen tussen de lager (2 bouten) en het vierkante plaatje waar die op zit geschroeft. Het plaatje blijft dus vlak aan de body, het lager gaat omhoog door de ringen.
Wijziging naar beneden: monteel M8 ringen tussen het vierkante plaatje (4 boutjes) die het lager vasthoud. De 2 bouten waar het lager mee vast zit aan het plaatje laat je gewoon standaard. Het resultaat is dat het het hele geval lager komt te zitten.
- Daniel Wessels (GAST)
