B230FK schokt/bokt stationair/lage toeren
Bougies bleken niet goed, hoewel ze nieuw uit de doos kwamen. Andere erin gezet, probleem weer voorbij!
RobK.
- Chris Boessenkool
groeten, Chris
- Ries van Lomwel
Nog niet, ik heb nog niks gecontroleerd (in het donker 's avonds gaat dat eat lastigRVL schreef : Heb je BDP kabel eruit gehad? Bij mij was ie aan de onderkant behoorlijkt beschadigd en veroorzaakte identieke klachten, behalve dat ie bij mij wel afsloeg. VOMD heeft ze liggen origineel Volvo voor een tientje of vier.
Ik kreeg ook nog de tip om het relais van de injectie zelf te controleren. Die bij het koelvloeistof reservoir zit.
Geen chips, de druk heeft op z'n max op 0,75 gedraait. Maar dat ging eigenlijk altijd goed.Chris B schreef : Even voor de volledigheid, als ik het goed heb is er net een mbc ingekomen en een setje chips toch? Met welke turbodruk heb je rond gereden? Is eea verandert sinds je de chips erin hebt gezet?
groeten, Chris
Ja, ik heb een mbc, ik had er alleen tot voorheen nooit last van dat gedrag. Uit voorzorg heb ik de druk wel naar beneden gebracht, alles draait nu op 0,5 barChilm schreef : Had jij er niet een Mbc in gezet, dan is misschien de druk te hoog en krijg je fuel cuts.
Partnummer 1323592-1 of 1323592
- Ries van Lomwel
Heb overigens wel een stukje gereden, zo'n 20 minuten gaat het goed (waarvan 15 minuten gewoon stadsverkeer, en de laatste 5 minuten lekker lopen scheuren in het buitengebied), daarna begint het. Bokkend stationair, en inhouden met optrekken om er daarna als een gek vandoor te gaan.
Ik heb gezocht naar het relais, maar ik kon het niet vinden (althans, niet aan de passagiers kant), aan de bestuurderskant zit er ook 1, vlakbij de ABS unit. Ik weet alleen neit of dat 'het' relais is, want dat relais wordt volgens VADIS 3x gebruikt in een 940.
Ik heb wat foto's en een filmpje gemaakt
Geen relais te vinden hier:
<img src=" i47.tinypic.com/34j9b2q.jpg " />
Relais aan de bestuurderskant
<img src=" i49.tinypic.com/2vdfpdt.jpg " />
Ik wilde trouwens ook de foutcode's uitlezen (als die er waren), alleen zit er bij mij geen OBD uitlezer in? Volgens de Haynes manual hoort die op deze beugel te zitten bij de veerpoot.
<img src=" i48.tinypic.com/2wf7otk.jpg " />
Hier trouwens een filmpje:
Het is wat lastig te zien/horen, maar je ziet de motor af en toe bokken
